вода в коробке
СообщениеДобавлено: Чт, 06 янв 2011, 0:49
svet3103
помогите кто может!!! поездил по лужам через неделю открыл привод спидометра а там белое масло как эмульсия!!!может кто сталкивался с таким
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Чт, 06 янв 2011, 13:16
ARFX
Если хорошо ныряли, то вода могла попасть в коробку через сопун (сверху). Больше особо неоткуда туда попасть воде. Заменить масло!
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Чт, 06 янв 2011, 21:56
svet3103
Спасибо! Есть такая информация: в коробке было масло хадо 75W90 щас залил ельф 80W90 посмотрим что будет
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Пт, 07 янв 2011, 1:44
Huber
мог и через сальники воды насосать. У меня такое было на отцовской Фелиции, правда с мотором. Там на сальниках насечки есть, которые масло обратно в коробку скидывают. Так вот если много воды попадает на сальник со стороны улицы, то он как насос начинает закачивать воду во внутрь агрегата.
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Пт, 07 янв 2011, 21:40
Huber
а может и через сальники наглотался воды... такое бывает, если насечки есть на рабочей поверхности сальника.
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Сб, 08 янв 2011, 19:41
VIR
Вполне возможно что вода вовсе не попадала, через сапун авто нужно топить серьёзно. У себя когда менял подушку КПП снимали крышку и соответственно сливали масло. Тоже было белым, похожим на эмульсию. Но подумайте сами к чему бы привела вода в масле при минус етак 20. Скорей всего залили что то в масло. Кто то говорил что когда в масло добавляют керосин, то оно меняет цвет (зато КП меньше гудит). Действительно поменяйте масло. Хотя можете и промывку сделать. У меня масло меняли и через неделю опять сливали (не правильно поставили подушку). Изменений в слитом масле не наблюдал. Но у меня снимали крышку и масло всё вытекло.
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вс, 09 янв 2011, 16:15
svet3103
есть вопрос:может ли быть что масло стало белым из-за несоответствия маркировке?
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 8:39
Huber
скорее всего это эмульсия, которая получается при взбалтывании воды в масле.
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 10:25
iRon
Блин. Думал только я один такой... Последний раз сливал масло, чтоб шрус внутренний вытащить. Оно было непотребного цвета - и это за полгода. Был кастрол залит синтетика. Не знаю что и думать. Откуда там быть воде например я не знаю, надеюсь не она....
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 12:19
Huber
Насколько я знаю, любое масло при работе стареет и темнеет. А тут в белый цвет окрашивается... что-то подмешалось скорее всего.
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 12:54
iRon
При чём всё это дело у меня простояло в гараже ночь, в итоге осел осадок бурый, а сверху белая жижа всплыла...
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 18:56
ДЖИН
похожая жижа была на мото коробке с тад-17 вовремя не убрал на зимний простой в гараж.решил прокатиться заодно посмотреть жидкости ну и подосел от цвета и консистенции.хотя весной ездил на фильке по броду высотой выше порога замечаний не было.у меня даже видос есть корявенький.а может предыдущие владельцы чего намешали или старое маслице не контачит с новым
Re: вода в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 22:35
iRon
это уже отстоявшееся сутки
