Тема о Бендиксах
Сб, 22 янв 2011, 20:45
nemyheim
Накрылся бендикс. Не знаю что это такое. Подскажите номер детали, или от чего можно подобрать. Может от вв подходит какого?
Re: Тема о Бендиксах
Сб, 22 янв 2011, 21:21
Bonal
047 911 335 а что с ним случилось? В чём проблема?
Сб, 22 янв 2011, 21:32
nemyheim
проблема, что стартер жужжыт а движок не крутит.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
5 косорей за эту хероту? О_о
А есть какие-то варианты ремонта?
Сб, 22 янв 2011, 21:43
Мехтех
Проше купить стартер в сборе не оригинал у меня такой стоит.DELTA.
Сб, 22 янв 2011, 21:45
Bonal
Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
Посмотри где то в темах было про стартер от десятки
Сб, 22 янв 2011, 21:57
Мехтех
А какой движок а то у меня 1.6 так я в мороз сцепление не выжал и бендекс сломался так как он без опоры как у "вазов",и я попал на стартер теперь после 10 мороза выжимаю.
Сб, 22 янв 2011, 22:30
K_Romka
Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
Вообще то обгонная муфта стартера это и есть бендикс, и если бы втягивающее не работало то стартер не вращался бы.
Была такая же фигня, лечится только заменой, бендикс не разборной, корпус завальцован. Подбирать от других авто из за 500 рублей
У меня на фаворите бендикс отходил 16 лет и только после этого накрылся. Заменил и забыл!
Сб, 22 янв 2011, 23:28
VIR
Ага была такая у меня ерунда. Тоже включал, стартер крутится а в зацепление не входит. Втягивающие тут не при чём, так как если бы было сломано то стартер не крутил (такой его принцып работы). Я купил новый бендикс и сменил. Но потом как разобрал понял в чём было дело и сделал вывод что можно было и починить очень элементарно. Так что если не спешите очень, снимите бендикс (только аккуратно ничего не потеряйте, особенно пружину) если не догадаетесь как чинится то сфоткайте, посмотрю может подскажу. Там для разборки шестигранники нужны. Ах да при снятии стартера не забываем клему с АКБ снимать. Разбирать не сложно, я на бордюре ремонтировал в воскресенье.
Сб, 22 янв 2011, 23:47
Bonal
K_Romka писал(а):Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
все прекрасно разбирается,снимается муфта,внутри цилиндрики и пружинки(были собраны вкучу).Если руки не кривые можно все почистить, перебрать, на некоторое время хватит
Вс, 23 янв 2011, 0:20
nemyheim
Короче- цена вопроса его 4тыс. Действительно- проще купить стартер за 3)))
Вс, 23 янв 2011, 0:24
Bonal
вначале сними -посмотри причину. Ну а по ценам-проще купить стартер
Вс, 23 янв 2011, 0:32
nemyheim
Завтра займусь. Руки прямые. Раз у людей получалось, значит и у меня получится отремонтировать)
Вс, 23 янв 2011, 0:51
VIR
Все то советуем, а забыли что на филе два вида стартеров : с редуктором и без. У меня с редуктором. И не платил за него сколько Вы пишите. Соил он 190 грн. , это ок. 700 рублей. Если стартер с редуктором то может бендикс от 10-точного Магнетона подойдёт. Короче снимайте смотрите.
Снимаете стартер. По фото: откручиваете болты 1 (под шестигранник). Снимаете крышку 2, она может немного туго сидеть, сначала прокручиваете, потом снимаете. №3 и есть бендикс. У меня деталь под №5 слетела и пружина 4 не удерживала шестерню 6. Шестерня в свою очередь проскочила маховик, тоесть прошла больше своего рабочего хода. Потому заводить с толкача и ездить не рекомендую так как бендикс может зайти в зацепление с маховиком. Догадайтесь что будит с стартером? Короче если не поймёте и мне будит не лень, то найду старый бендикс сложу и сфоткаю весь процес.
Вс, 23 янв 2011, 1:42
Spyk
Ребят вы где такие цены то видели ? В кунцево бендикс брал за 800руб. менял сам , дело на 15 минут . Была такаяже проблема , крутил но не целпял , дрочил аж до посадки акума , поехал купил бендикс и все отлично работает =) так что никаких 4000руб , 800р . и все пучком =)
Вс, 23 янв 2011, 20:46
K_Romka
Bonal писал(а):K_Romka писал(а):Bonal писал(а):Вообщето надо вначале снять, посмотреть сам бендикс, он внутри обгонной муфты. Может не схватывает в самой муфте. А втягивающее-то работает?
Возможно, но у меня старый бендикс был неразборной, да и новый который купил тоже! На жигулях раньше менял пружинки на разборном бендиксе. Если бендикс разборной, то устройство предельно ясно, и можно поковырять!
