Страница 2 из 3
Re: непонятки с ближним светом!
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 15:56
Sanya_pike
да и не понятно как вода туда могла попасть? я бы это победой не назвал... а скорее еще большим геморроем. теперь ведь надо выяснить как в блок предохранителей, который в салоне, попадает вода. т.к. если по блоку вода гуляет - то скоро вся электрика начнет жить своей жизнью...
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:00
gorlov
неет дальний выключен!это хоть и первая моя машина,но я все таки различаю когда дальний горит а когда ближний!))
дак вот как она могла попасть если он в салоне находиться??
мне кажется что это все из за того что когда на работу или домой приезжаешь все глушишь,начинает остывать,происходит перепад и становится влажным!хотя...может кто и из пассажиров неудачно сел и попала вода туда!
ну ладно ждем конца рабочего дня и проверю все!
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:08
Diagnostik
Вода на блок предохранителей попадает через неплотности уплотнения лобового стекла. Сейчас в мороз вы ничего не увидите. За бортом сейчас -11 градусов. Снимайте блок предохранителей и просушивайте.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:20
gorlov
эмм..а как его прослушивать??
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:34
Diagnostik
Если обнаружили влагу, то снимайте его. Открутите + клемму, отодвинув фиксатор снимайте разъёмы. Потом я бы сфотографировал на мобильник расположение реле и предохранителей, вынул всё, разобрал блок (откручиваются заморезы), и продул, почистил окислившиеся контакты. Там внутри ничего сложного нет. Одни медные дорожки, которые невозможно перепутать.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:44
gorlov
завтра займусь!
СообщениеДобавлено: Чт, 17 фев 2011, 23:47
zwezda
Привет филеводам!
Правильно Diagnostik пишет: вода стекает со стекла в вентиляцию стекла, а оттуда вниз по обратной стороне парприза прямо в блок реле. Я две недели назад мыл машину в мойке с химчисткой салона. Они там салон паром обрабатывали. Так я потом неделю со стёкол воду вытирал. Сутки сигналка за...мучивала. Сгорел предохранитель вентилятора печки, а после замены она работала когда и как ей вздумается. Когда я открыл блок реле, из него вытекло грамм 20 воды. В результате я его вынул, рассыпал, вытер, высушил, почистил подгоревшиие контакты предохранителя печки, срезал поплавившуюся пластмассу и собрал. Всё работает как часы...!
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 15:16
gorlov
снял я его в выходные!сухой он!!!
вроде нормально работало все!а вот в среду все ухудшилось!ближний вообще отказываеться включаться!вообще не хочет!
думаю что в кнопке беда или в релюшке!
кстати проверил лампы,они целые!
отцу посмотреть некогда(((а к электрику - у студентов денег нет(((
СообщениеДобавлено: Вс, 20 фев 2011, 14:09
Vertex
Были такие же проблемы! Оказалась фигня в подрулевом переключателе. Проверяли тогда все: и реле, и проводку.. А диагностика оказалась проще простого: ближний не горит, дальний горит. Отключил разъем от фары. Там 3 контакта. Тестером нашел который из них ноль. Следовательно остальные 2 - это соответственно дальний и ближний. Поменял их местами (делается легко, как конструктор - ничего отпаивать/перепаивать не надо). Подключил обратно к фаре..и ОПА: включаешь дальний - загорается ближний. Включаешь ближний - как и следовало ожидать ничего не работает... нооооо.. Если подрулевой потянуть на себя ("моргалка"), то включается и ближний и дальний! Отсюда делаем вывод о неисправности подрулевого переключателя. Как сказали опытные люди, иногда так бывает - там контакты стираются немного и в положении ближнего света переключатель перестает работать.. Кстати, я до сих пор его не поменял - езжу "на дальнем".. Дальний очень редко нужен - а когда совсем невмоготу, то можно и "моргалкой" на себя вручную подержать немножко...
Удачи! Надеюсь, поможет..
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 9:06
gorlov
подрулевой в порядке!!!не хочу даже слушать это!
там в другом беда у меня! где то контакт гуляет!потому что заметил такую хрень
вкл ближний(он естественно не горит!) и едешь до первой кочки!наезжаешь на нее и свет загораеться!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 10:35
ARFX
Вы реле менять пробовали??? или только посмотрели на него?????
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 11:03
gorlov
нет,не менял еще!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 15:22
ARFX
Тогда как Вы хотите найти неисправность????? Думаете ответ на этот вопрос Вам ночью приснится??? Нужно исключать всё постепенно и находить проблему, а не опровергать все предложенные варианты неисправности, или придумывать новые!!! ИМХО!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 15:58
papa_hard
на подрулевом переключателе оплавляется контакт 56в,в результате и мигание на кочках,и горит и ближний и дальний или только дальний,выход ставить реле на ближний свет, ЕГО ТАМ НЕТ,как ставить писал выше
СообщениеДобавлено: Пн, 21 фев 2011, 16:08
ARFX
Как это нет?? По идее должно быть!оно ведь щёлкает при включении ближнего света! (по крайней мере на Фаворите я уверен на 100%, по памяти вроде в Филе оно тоже присутствует!) А под капот реле ставят потому, что по проводке "теряется" часть напряжения, поэтому на фарах получаем порядка 11,8 вольт! а дополнительное реле под капотом включает фары непосредственно от АКБ!! Так что если реле в блоке предохранителей будет прикалываться, то никакие реле под капотом вас не спасут!! работать всё равно не будет!!! Реле от тряски тоже может периодически срабатывать! ИМХО
