проблемы с освещением!
Ср, 02 мар 2011, 0:00
миша1989
ближе к делу. пропаи габариты в правой переднеи,задней фарах. освещение номернрго знака. приборы в салоне.Моя первая версия была- Предохранители. Не смог найти проблемный. Подскажите на какой смотреть. Еще прикол,кода нажимаю на тормоза зажигаются фары, но я понял что это глюк СТОПов.
Re: проблемы с освещением!
Ср, 02 мар 2011, 1:30
Bobosh
похоже на плохой контанкт. провод отвалился или закис насмерть.
Пт, 04 мар 2011, 19:23
Сергей КА
Предохранители №11правые габариты,№22-левые габариты,освещение номерного знака,панели приборов.Но в твоем случае похоже проблема с проводкой.Может где провода протерлись и коротнули у меня был такой случай-коратнул провод освещения номерного знака.А еще проверь кнопку включения габаритов.
Пт, 04 мар 2011, 19:41
san4ez-x
кстати кнопка габаритов и кнопка аварийки одинаковые! если проверять кнопку будете. У меня как то поворотники пропали! Прошарил всю машину и ничего не нашёл, а дело оказалось в самой кнопке аварийки! подсоединил от габаритов и всё заработало. и наоборот))) короч подходят они)))
Вс, 06 мар 2011, 19:21
Gray
насчет "нажимаю тормоза - загораются фары" было когда машину купил - предыдущий владелец всунул вместо 2-х нитевых однонитевые лампы в стопы, они же габариты, они цоколем сразу 2 контакта замыкали.
Пн, 07 мар 2011, 13:56
миша1989
Пасиб за советы. Со светом разобрался.сгорел предох.Хз почему.а вот проблема СТОПов пропала сама.разбирал зад фару, лампа СТОПа все закисла.
