Ищу брелок
Чт, 03 мар 2011, 18:22
san4ez-x
Всем привет! В общем стоит у меня сигналка mouse sirio 777,брелка у меня от неё нет! Сегодня решил посмотреть работает ли она у меня. Включаю сигналку ключом,жду 10 секунд ,открываю двери и она орёт! значит вроде как работает! Никто не знает где достать брелок от этой сигналки? Может валяется у кого? Как я понял это вроде родная сигналка стоит.
Re: Ищу брелок
Чт, 03 мар 2011, 21:06
макс1970
у меня сирио 777 еще на волге 1995 года стояла.оригинальный брелок вряд ли найдешь,но есть универсальные,продаются в магах автозапчастей,на сайтах...их можно закодировать через тумблер (кнопку) валет,обычно прячут в районе блока предохранителей..но подойдет не всякий универсал.подбери брелок и закодируй по инструкции,инет в помощь.не получится,езжай к установщикам сигналок,спроси,воспользуйся советом,услугами.
Re: Ищу брелок
Чт, 03 мар 2011, 22:44
Iceman
не советую оживлять данную сигнализацию. Т.к. по истечении стольких лет (а она действительно ставилась штатно), и не использования её, наверняка провода окислились, что неизбежно приведет к сбою сигнализации. У меня тоже такая стояла, периодически глючила, поехал к брату (установщик сигнализации и т.п.) он сразу вынес вердикт с помощью плоскогубцев и отвертки, после чего поставил мне другую сигналку. Не экономьте на этом, а то поедите куда-нить и останетесь около авто закрытого стоять.
Re: Ищу брелок
Чт, 03 мар 2011, 23:31
макс1970
господа,что есть в вашем понимании штатно? в обычном,это установленная на заводе-изготовителе сигнализация,часто опция.если купили с другой сигналкой,то это нештатно
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 0:00
Sanya_pike
С такими вещами лучше не шутить. Лучше старую демонтировать и поставить новую, так как стоит не дорого(установка дорогая, а сигналка нет). Ибо стоял у меня на фильке древний "Клифорд", работал нормально до одного прекрасного момента... был в гостях в подмосковье на выходных, а утром в понедельник решил оттуда на работу поехать... двери то открылись, а вот заводиться она не захотела. когда в сервис на тросе притащили, электрики поставили диагноз: сигналка от старости сошла сума и заблокировала какие-то системы питания двигателя (т.е. замкнуло ее , что машину угоняют)))
итог: демонтировали они мне этот клифорд кусачками и пассатижами и машина завелась с пол оборота.
так что подумайте, стоит оно того...
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 0:43
san4ez-x
Да я чёт уже передумал на счёт этой сигналки т.к я думаю не спроста её отрубили до меня и ездили без неё. Ток возникает вопрос! Вот например,датчики движения(не знаю как они правильно называются) подойдут для новой сигнализации или придётся мудрить чего-то? И ещё сегодня обшивку поснимал,давно помыть хотел и увидел что у меня стоит цз на все двери. Так вот возможно его активным сделать? Типо ключом одну дверь открыл,а остальные двери автоматом тоже открываются! Такое возможно?
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 0:53
макс1970
san4ez-x писал(а): Типо ключом одну дверь открыл,а остальные двери автоматом тоже открываются! Такое возможно?
В твоем варианте с ключа нет.С сигналки да.Ну или за доп. деньги думаю да.
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 1:13
san4ez-x
Как я понял придётся блок управления какой нибудь купить? Или сразу сигнализацию дешовенькую поставить?
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 1:30
макс1970
Езжай в центр установки сигнализаций,включи дурака,спроси.Дальше делай выводы.Уже отписал недавно,мнение мое пофиг,так и пиши...или зачем спрашивать?
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 9:09
fp-er
Вырвать старую в центре установки и поставить новую. Заодно узнать, кк новая ставиться и работает, а не гадать про старую и не плясать с бубном. Правда у меня штатная, как в мануале расписана, так и стоит, прекрасно работает, но я ее всю разбирал- собирал.
Re: Ищу брелок
Пт, 04 мар 2011, 10:53
san4ez-x
макс1970 писал(а):Езжай в центр установки сигнализаций,включи дурака,спроси.Дальше делай выводы.Уже отписал недавно,мнение мое пофиг,так и пиши...или зачем спрашивать?
Чего агресуем то? Если бы мне было пофиг на чужие мнения то я бы на форумах не сидел. Сверх людей в другом месте из себя строить надо.
А спрашиваю потому-что в таких делах у меня опыта мало,вот интересуюсь по поводу и без повода.
Re: Ищу брелок
Сб, 05 мар 2011, 0:27
Sanya_pike
У меня стоит простая сигнализация за 1500р. аллигатор открывает двери(все) и багажник. брал в обычном магазине.
Демонтаж старой обойдется примерно в 1000р , установка новой от 4000р. Дорогую сигналку с датчиками и прочим, мне кажется нет смысла ставить... да и новую можно в принципе самому поставить, ничего сложного нет. блок обычно ставится под бардачек и от него уже дальше плясать. схема подключения идет в комплекте с сигнализацией.
Re: Ищу брелок
Сб, 05 мар 2011, 12:09
san4ez-x
Спасибо!
Re: Ищу брелок
Сб, 05 мар 2011, 12:48
fp-er
Вот только блок сигналки я б под бардачок не ставил. У меня за приборной панелью. Благо я снимать ее навострился минут за 10, при экспериментах с подсветкой во время отпуска:)
