Фелиция. Троит при прогреве
Вт, 20 фев 2007, 9:11
LEXA
Фелиция 1,3 карб.1997г. В последнее время появился такой глюк: заводиш холдную, обороты около 2000, работает стабильно секунд 5, потом начинает троить и смесь слишком богатая, где то через минуту (иногда больше) проходит и работает в режиме прогрева относительно нормально (хотя иногда тахометр дергаетя от 1300 до 1800, либо приходится прогазавть. Слышал, что может виноват PUL DOWN. Помогите дельным советом плиз.
2 LEXA
Вт, 20 фев 2007, 9:19
abn
Просьба простить меня за возможно наивный вопрос , но какие симптомы троения ? троит это работает на трех цилиндрах ?
Вт, 20 фев 2007, 9:37
LEXA
Создается впечатление, что на трех, обороты набирает медленно если на газ нажать и работает сбивчиво. Хотя возможно просто слишком богатая смесь, как будто движок захлебывается. Свечи новые. Ускоренный холостой отрегулирован след. обр.: движок прогрет, винт на 2-м выступе кулачка, обороты 2000.
Re: 2 LEXA
Вт, 20 фев 2007, 10:36
ФоксРомыч
abn писал(а):троит это работает на трех цилиндрах ?
троит - это пропуск одного из рабочих тактов для 4-х тактного двигателя
Вт, 20 фев 2007, 11:03
Дядя Слава
Лучше всего диагностируется по звуку из выхлопной трубы - вместо ровного рыка наблюдаются систематические покашливания...
Вт, 20 фев 2007, 11:31
LEXA
Именно так, при запуске ровно, после прогрева ровно, а посередине кашляет.
Так в чем же проблема???
Вт, 20 фев 2007, 11:39
tutu947
Если обороты в какой-то момент момент повышаются то это как раз глючный цилиндр начинает работать.Надо проверить компрессию по цилиндрам возможно в каком то цилиндре она стала значительно меньше чем в остальных.На горячем моторе и на оборотах это почти не заметно.Холостой ход в этом случаи немного не ровный и по всей машине идет мелкая дрожь.Но это можно проверять если уверен что смесеобразование идет нормально.
