Страница 1 из 3
гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 20:19
wadiandr
Движок дымит пипец как, троит, при снятии провода с 3 цилиндра нтчего не происходит, вопрос - тип нужной свечи, если менять и броне провода от какого тазика подходят?
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 20:59
ДЖИН
:shock: вадим ты прикалываешься что ли :crazy:
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 21:40
wadiandr
какие там нафиг шутки, пипец моей арбе настал, едет нормально но холостые низкие и не реагирует на снятие провода со свечи 3го цилиндра и на холостых дымит пипец как, и уровень антифриза ушел до ниже минимума буквально за час, знаю я что это ... - пробой прокладки гбц, блин попадос на бабло реальный, полезеш в гбц нужно карб снимать а он у меня восьмерочный, треснутый, либо такой же искать либо родной восстанавливать, короче попа конкретная :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 21:50
ДЖИН
да уж брат не завидую.а зачем тогда мучить сейчас если знаешь шо песец пришел.ну вв то от 8ки инжекторной или любой разпотрошить и по месту наконечники натянуть.свечи до балды лишь бы зазор около 0.8-1 мм были
а как давно движку перебирали.может там только прокладки поменять надо,и масло а болты целые не свернет.а карб родной в каком состоянии,если в разбросе то малясь проблема, если только разобрать, продуть, собрать, отстроить то не особо
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 21:57
wadiandr
родной карб в свое время столько раз разбирал собирал что там все настройки насмерть сбились, надо другой искать, болты гбц при замене обязательно менять надо, да и в общем ехать в сервис, жалко только бабла(
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:01
san4ez-x
wadiandr писал(а):какие там нафиг шутки, пипец моей арбе настал, едет нормально но холостые низкие и не реагирует на снятие провода со свечи 3го цилиндра и на холостых дымит пипец как, и уровень антифриза ушел до ниже минимума буквально за час, знаю я что это ... - пробой прокладки гбц, блин попадос на бабло реальный, полезеш в гбц нужно карб снимать а он у меня восьмерочный, треснутый, либо такой же искать либо родной восстанавливать, короче попа конкретная :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Я снимал гбц ,карб не откручивал,штаны тоже! только погемороится немного надо чтобы блок почистить и саму головку! но я точно знал что у меня гбц не повело. А не откручивал потому-что шпильки у меня в плачевном состоянии были,ломались на раз!
Re: Срочно свеча
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:07
wadiandr
Самому реально сделать? Ключ динамометрический нужен?
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:19
ДЖИН
не паникуй.точно гбц.состояние масла проверял.может тупо патрубок сочиться или еще где
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:35
wadiandr
дык было у меня такое же пару лет назад, так же дымила, просто видимо на скорости антифриз быстро сгорает и она не дымит а на холостых медленно поэтому и дымит(как то так) а протечек нигде нет - проверял
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:40
ДЖИН
а что же тогда бошку не шлифовал или коряво затянули.а протянуть малясь может не на долго хватит еще
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 23:06
wadiandr
так вроде 2 года проездил без проблем...может сейчас и попустилась малеха
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 23:21
Iceman
По моему это заразное... у меня что-то похожее
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Вс, 13 мар 2011, 0:14
ДЖИН
кстати у меня у самого прокладка на коллекторе по ходу сифонит.на трассу выхожу в районе 120 свистит как турбина потом вроде стихает затем снова начинает,так весело
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Вс, 13 мар 2011, 7:42
Виктор Г
Свечи:
Bosch - FR8DC
NKG - BCPR5ES
Champion - RC12YC
Что касается проводов - Вадим, вы же, технически грамотный человек! Проверьте сопротивление ВВ проводов.
Сопротивление 3-го - 5 кОм.
А вообще, мне кажется, что провод и свеча нормальные.
Re: гбц(
СообщениеДобавлено: Вс, 13 мар 2011, 8:31
wadiandr
Да уже выяснил я что провод и свеча нормальные, пойду в отпуск буду наверное сам потихоньку колупать, мне правда еще при прошлой замене прокладки мастер говорил что имеються раковины на гбц(предыдущий хозяин тосол лил и он разьел все) как бы голову не пришлось менять
