Проблемка! Felicia combi 1.3
СообщениеДобавлено: Чт, 07 апр 2011, 20:41
artem_penza
Привет всем!
Филя 1997г цвет красный, универсал.
Вот в чём проблема:
Когда начинаю поварачивать на лево проискодит хруст в правом колесе ;
еду по кочкам (медленно) появляется не сильное постукивание в правом колесе.
Менял месяц назад Шаровые опоры,Опоры амортизатора,Подшипники опорные,Подшипники ступицы.
Re: Проблемка! Felicia combi 1.3
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2011, 15:10
Sanya_pike
а шрузы не пробывали менять? и наконечники рулевых тяг надо бы глянуть, они обычно стучат.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2011, 15:37
artem_penza
Пока не менял,
Надо посмотреть!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2011, 21:57
Andrey48RUS
а еще рулевую поглядеть...
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2011, 22:20
Pro100_Dimka
Глянь на подушку двигателя или так называемый сайлентблок помпы! он когда изнашивается как раз на левых поворотах бьется об корпус! Я сам сталкивался и тоже думал что шрузы или наконечники! можно открыть капот и на заведенном двигателе попробовать раскачать вправо-влево машину если подушка то сразу станет слышно! =))
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2011, 22:29
artem_penza
Спасибо всем, ребят!
Я унаю в чём проблема сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 апр 2011, 12:13
миша1989
Вопрос по стуку подвески.гремит перед.меняя сцепление.облазил все- порядок. Почитав форум понял что может шуметь рулевая рейка.это означает ее ремонт или замену?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 апр 2011, 21:27
Andrey48RUS
Для начала надо убедится, что это она, мне ремонта рулевой хватило на год, скоро опять полезу, но по нашим дорогам я другого и не ожидал.
Еще из вариантов: шаровые, пальцы в скобах суппортов, стойки, опорники, рулевые наконечники
СообщениеДобавлено: Сб, 09 апр 2011, 21:38
Pro100_Dimka
миша1989 писал(а):Вопрос по стуку подвески.гремит перед.меняя сцепление.облазил все- порядок. Почитав форум понял что может шуметь рулевая рейка.это означает ее ремонт или замену?
Да там чего может стучать... а на рейку, насколько я знаю, есть ремкомплекты.... Новая стоит многаденех! =)))
СообщениеДобавлено: Пн, 11 апр 2011, 20:03
artem_penza
Теперь и слево хруст((
СообщениеДобавлено: Пн, 11 апр 2011, 22:21
Sanya_pike
Шрузы внешние под замену... Благо они не дорогие, около 1000р. шт. в среднем. Если попадутся Nova, то не советую, шрузы нормальные, а пыльники у них в комплекте- гомно, хватает на 2 тыс. примерно.
