Умер бензонасос?????
Ср, 13 апр 2011, 12:23
Crazy_Serg
Здравствуйте форумчане!!! Случилась такая проблема. При пуске холодного двигателя, машина работает секунд 40 потом глохнет. После этого начинаешь заводить она снова глохнет. Несколько раз так потыркаешь начинает работать. Через пару дней машина стала глохнуть и в движении, после чего так же трудно завести ее. А недавно вообще встал в дороге и не могу завести. На тросе отбуксировал до стоянки. Проверял искру - искра есть. Сдернул шланчик с бензонасоса и крутили стартером. От туда ели- ели идет бензин. Что у меня полител бензонасос или проблема в чем то другом???? За ранее спасибо!!!
Re: Умер бензонасос?????
Ср, 13 апр 2011, 12:32
Sanya_pike
Мотор какой?
Ср, 13 апр 2011, 12:57
artem_penza
Посмотри!!все провода на месте которые идут к карбюратору?
Ср, 13 апр 2011, 13:19
wadiandr
если ели- ели идет беензин то для начала нужно проверить сеточку в баке коиорая на топливном датчике, затем фильтра поменятьесли они иеються перед насосом а если не помогло то да, насос помер
Ср, 13 апр 2011, 16:09
Crazy_Serg
Мотор 1,3. Я ездил в месный сервис, онни мне почистили карбюратор и топливоприемник. Сказали что было все грязно. Сказали что не знают в чем причина! Предполагают что бензонасос. Но конкретного сказать ничего не могут!
Ср, 13 апр 2011, 20:58
dimon4ik
Crazy_Serg писал(а):Здравствуйте форумчане!!! Случилась такая проблема. При пуске холодного двигателя, машина работает секунд 40 потом глохнет. После этого начинаешь заводить она снова глохнет. Несколько раз так потыркаешь начинает работать. Через пару дней машина стала глохнуть и в движении, после чего так же трудно завести ее. А недавно вообще встал в дороге и не могу завести. На тросе отбуксировал до стоянки. Проверял искру - искра есть. Сдернул шланчик с бензонасоса и крутили стартером. От туда ели- ели идет бензин. Что у меня полител бензонасос или проблема в чем то другом???? За ранее спасибо!!!
У меня также было
Проблема была не в насосе, а в шланге который шол от бензобака(он разбух внутри и препятствовал прохождению бензина)
Ср, 13 апр 2011, 21:02
wadiandr
именно поэтому я и писал проверить топливную систему у меня лично был случай - один мастер сказал менять суппорт а оказалось расслоился тормозной шланг и тормозуха в обратку не уходила
Ср, 13 апр 2011, 21:14
Naham
Всегда так в холодную погоду, восновном приминусовой - завел на холодную, заглох через 2 секунды, еще раз завел тогда начинает крутить, этой зимой доходила до 3 - таких процедур, насос качает хорошо, струя приличная, все никак не соберусь к карбюраторщику))
