Рулевая рейка
На днях поменял рейку, сделал сход-развал, заметил что руль стало тяжелее крутить, то есть при поворотах сам не возвращается. Вопрос - так и должно быть или надо что-то ослабить?
https://forum.skoda-club.ru/
babdolbi писал(а):На днях поменял рейку, сделал сход-развал, заметил что руль стало тяжелее крутить, то есть при поворотах сам не возвращается. Вопрос - так и должно быть или надо что-то ослабить?
MaxS писал(а):Если меняли рейку в сборе с тягами и напконечниками, то так и должно быть, со временем разработается!!!
babdolbi писал(а):Фирму рейки не помню, брал на дмитровке. Хотел чизету, но не где нету, поэтому взял итальянскую. Так что надо ослабить??? а то в сервис ехать не охото.
Олежек писал(а):Ничего не разработается,не пишите ерунды.
Andrey48RUS писал(а):А ослабить на стоящей рейке либо очень проблематично, либо вообще нереально.....
