Срочно нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 20:36
makson333
В общем такой вопрос, начал менять контактную группу замка, провода забыл пометить (лоханулся). В лбщем теперь не в этом суть. Вопрос вот в чем, мог ли я при неправильно подключении спалить втягивающее на стартере? И другой, как правильно подключать провода по цветам? У меня их шесть: 2 красных( идут на 15 вроде как, два желтых( один на 30, другой на 50), черный один на 30 и белый на"Р". Вот такая в общем тема, буду очень признателен за помощь!!!
Re: Срочно нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 20:47
Diagnostik
Красные-30, черные-15, желтые-50, белый-16, Р- не подключаем. ФЕЛИЦИЯ СХЕМЫ.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 20:53
makson333
Спасибо! Черный там один, а желтых два. Так мог я значит втягивающее сжечь?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 21:14
Diagnostik
Поставьте провода как надо и посмотрите контакт на втягивающем, чтобы хороший был. Подайте + на втягивающее отдельным проводом от силового провода на стартёре. Там видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 21:34
Олежек
Diagnostik писал(а): Подайте + на втягивающее отдельным проводом от силового провода на стартёре. Там видно будет.
Если неопытный или еще не спалил,тогда точно спалит.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 22:42
Sanya_pike
Лучше бы советом помог, а не бесполезные ответы писал...
СообщениеДобавлено: Вт, 19 апр 2011, 1:09
VIR
Sanya_pike писал(а):Лучше бы советом помог, а не бесполезные ответы писал...
Вопрос в другом. Ответ быстрей было бы найти в готовых темах. Такой вопрос уже точно обсуждался. Или у меня начался проявятся старческий склероз...
СообщениеДобавлено: Вт, 19 апр 2011, 14:51
makson333
Всем спасибо, в итоге оказалось втягивающее. Еще при замене трамблера по нему уже стучали, а я ему вчера еще и плюсик неплохой дал, умер в конец)
СообщениеДобавлено: Вт, 19 апр 2011, 16:59
Олежек
Произошло то о чем я и говорил !!!!!!!!!!!!!!!! 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 19 апр 2011, 17:16
Diagnostik
Неплохой плюсик это какой? 220В что ли? Если такой, то конечно.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 апр 2011, 18:42
makson333
черный провод, когда подключаешь на 16, у тебя сразу зажигание работать начинает, без ключа.
