Помогите ! Неработают передние противотуманки
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 10:38
Lybomir UA
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая проблема? Не работают передние туманки. Искал схему на форумах ,не нашел. Тестером проверил из реле напряжение идет а дальше где искать не знаю (лампы в туманках стоят новые). Может у кого-то есть какие то мысли подскажите или скиньте схему электрическую. 3арание всем большое спасибо!!!
Re: Помогите ! Неработают передние противотуманки
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 11:03
fp-er
врать не хорошо
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_7.htm
ВСЕ ЕСТЬ В ФАКЕ
viewtopic.php?f=11&t=38335
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 11:11
VIR
Этого достаточно? http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
Если нет то скачивайте схемы с http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
То что выходит с реле - не показатель. Проверьте приходит ли на фары: снимите штекер с туманки и прозвоните. Кстати там контакты могут закиснуть.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 11:15
fp-er
Да стопудов провода перетерлись. Я зимой 09\10 цепанулся об сугроб и повредил изоляцию, вода довершлила дело.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 13:06
Lybomir UA
Всем СПАСИБО!!!Ваша інфа надеюсь поможет розобратса с етой проблемой. А подскажите мне пожалуста от чего может подойти стекло левой туманкі?Ато я смотрел на форуме парні пішут що подходіт от ВАЗа ,но там крадратние а уменя круглие.Если ктота знает подскажите , будет интересно услишать. :Bravo:
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 13:40
nosenko
На кнопке проверь на передней панели ! потом звони уже непосредственно от кнопки до контактов ПТФ
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 14:36
senya_msa
А вот у меня например , не было противотуманок... И косички нет, а хочется ... Не могу понять как кнопку подключить, так что бы и индикаторная лампа загоралась когда противотуманки горят..
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 16:09
VIR
Lybomir UA писал(а):Всем СПАСИБО!!!Ваша інфа надеюсь поможет розобратса с етой проблемой. А подскажите мне пожалуста от чего может подойти стекло левой туманкі?Ато я смотрел на форуме парні пішут що подходіт от ВАЗа ,но там крадратние а уменя круглие.Если ктота знает подскажите , будет интересно услишать. :Bravo:
Стекло нужно будит вклеивать. Если стекло разбитое то проще будит купить другую противотуманку. Цена где то 180 грн.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 16:27
Сергей 69
От правой туманки.
