Тормоза
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 11:10
миша1989
Кто знает Как регулируется зазор между колодкой и диском?у меня появился люфт,и при езде раздается металличёский стук.п.с тормозит хорошо.не скрипит.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Люфт появился ток на одной колодке
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 11:17
VIR
Автоматически... Смотреть нужно на направляющие супортов. Или менять на ремонтные или на скобу в сборе.
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 19:46
Олежек
Вы об этом viewtopic.php?f=11&t=77602 ???
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Пт, 22 апр 2011, 11:00
миша1989
Ссылку прочел.но не понял о чем именно шла речь.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А проблема такая же.ток там решение не описано
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Пт, 22 апр 2011, 13:34
VIR
Конечно не обижайтесь но... Вроде уже и не новичок, а форумом пользоваться ещё не научились. Я понимаю что лень поискать но вот другая тема viewtopic.php?f=11&t=62094&p=1023646#p1023646 Там немного больше... Также от ВАЗа ставят, но это зависит от степени износа скобы.
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Пт, 22 апр 2011, 14:06
Олежек
миша1989 писал(а):Ссылку прочел.но не понял о чем именно шла речь.
Извиняюсь,но там даже номер детали написан!
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Сб, 23 апр 2011, 13:06
миша1989
Поиском мне пользоваться не Лень,а прост с телефона он работает с глюками.а что касается номера детали...я хотел узнать суть проблемы,а не сразу бежать и заказывать все подряд.
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Сб, 23 апр 2011, 13:32
Lybomir UA
Покупать всє подряд ненадо.уменя била такая проблема.раскажу тебе как ета делаетса.снімі супорт целий і бегі іскать хорошево токара ,ету проблему он решит,цена вопроса 20г.р.еслі зделаеш і будеш ставіть на авто незабудь паставіть новие пильнікі направляющіе,ато за пол года апять верньошса к той проблеме
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Сб, 23 апр 2011, 14:15
VIR
миша1989 писал(а):Поиском мне пользоваться не Лень,а прост с телефона он работает с глюками.а что касается номера детали...я хотел узнать суть проблемы,а не сразу бежать и заказывать все подряд.
Вкратце: металлический стук издается из за того что колодки дребезжат по диску. Происходит это из за того что изнашиваются отверстия под пальцы в скобе супорта. Выход - менять скобу супорта в сборе или (согласно рекомендаций выше) заменить направляющие. Если отверстия имеют не большой износ то можно поставить направляющие от ВАЗ или ремонтные, если большой - то от Волги (с доработками) или новую скобу.
Такая неисправность выявляется легко: подходите к колесу авто и кулаком стукаете по резине в верхней части сбоку. Если слышно дребезжание - изношены скобы.
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Вс, 24 апр 2011, 11:58
миша1989
К Токарю я не пойду...я сам Токарь:)а за советы Пасиб.а неисправность выявить долго не мог, думал что звенит рычаг.и еще пару вопросов. Много ли гемороя со снятием всей этой приблуды с авто, и не упрется ли она в диски при снятии?раньше не сталкивался с ремонтом дисковых тормозов .
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Вс, 24 апр 2011, 12:46
VIR
Не, там ничего сложного при снятии нет. Ну снять колесо всё же придётся. Практически то же что сменить колодки + ещё открутить 4 болта. Номер скобы в сборе (на всяк случай) 6U0615425 .
Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 21:36
aspod
А у меня переднее левое колесо тяжело прокручивается, что сделать? Колодки менял почти год назад.
