потухло электричество
Привет шкодникам, два дня тому начал замечать, что лампа аккумулятора пытается загореться при нагрузке на предельно малых оборотах, плюс к этому , когда выхожу и закрываю дверь - как уввввалит током, (раньше било - нашел обрыв в задней двери в гофре). Вечером выехал в соседний колхоз, не доезжая включил мафон, габариты, . потом мафон замигал и потух, все приборные лампы тускнеют, (как аккум здох) машину не глушил, погазовал, и понял что надо возвращаться быстро домой. Ехал полностью без электрики, ничего не работало, потом и движок чхал и задергался, остановился перед двором на спуске и заглохла, Пока открывал врата(2 минуты), включился мафон, но ключ не крутит стартер, з бугра завелась с пол-оборота, но видимо зарядки на аккум небыло - всё моментом потускнело.
визуально все провода на месте, обрывов не обнаружено, снял аккум - 11 вольт на мультиметре.
Вопрос к знатокам Куда правильно залезть?
