Ткнул в прикуриватель отвёрткой, проблеммы...
Пн, 25 апр 2011, 22:04
Dillam
Дружбан ради прикола ткнул отвёрткой в прикуриватель. Хорошенько искрануло. Теперь не работает прикуриватель, Часы на приборной сбиваются если воткнуть прикуриватель, и не работает светильник, и не сигнализирует об открытых дверях ( то есть они всегда открыты).
Вопрос в следующем, серьёзно ли это. Где найти схему электро-цепей. Что делать то?)
Спасибо.
Re: Ткнул в прикуриватель отвёрткой, проблеммы...
Пн, 25 апр 2011, 22:18
Шилов
Пн, 25 апр 2011, 22:26
Dillam
Если менять предохранитель то 15 (Цепи внутреннего освещения и противоугонной сигнализации)? И на большой схеме прикуриватель это - 64 ( штепсельная розетка с подсветкой)?
Пн, 25 апр 2011, 22:27
Bobosh
предохранитель надо менять и все дела. прикуриватель, плафон и часы работают через общий предохранитель.
Пн, 25 апр 2011, 22:28
Маляр
И дружбана ради прикола отверткой ткнуть
Шутка.
Пн, 25 апр 2011, 22:31
Шилов
Dillam писал(а):Если менять предохранитель то 15
Угу.
Dillam писал(а):И на большой схеме прикуриватель это - 64 ( штепсельная розетка с подсветкой)?
Угу. Она же 136 тут:
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/shem/sh-10.jpg
Пн, 25 апр 2011, 23:13
fp-er
Дружбану по рукам:) Тема жгет.
Пн, 25 апр 2011, 23:53
VIR
Столько шуму, а проблема всего лиш в предохранителе. А дружбан молодец.
Как предохранитель спалить знает, а как починить нет... Хорошо что вместо предохранителей монеты нельзя вставить... а то и авто так спалить можно умудрится...
Пт, 29 апр 2011, 8:40
Staff58
не буду плодить темы, думаю ктонить подскажет...
с недавнего времени сам не помню что было причиной.
Снимаю с сигналки, открываю дверь срабатывает зуммер отрытых дверей, габариты выключены, ключ вставляю проворачиваю чутка, писк отключается. Схемы посмотрел так и не увидел где что проверять. "смотрю в книгу вижу ..."
Вс, 01 май 2011, 1:57
VIR
А не замечали что при снятии с охраны горят лампочки подсветки приборки и габариты? Это настройки сигналки. Вот соответственно и зумер работает. Когда поворачиваете ключ на сигналку идёт сигнал что зажигание включено и габариты отключаются. Короче так должно быть, хотите избавится - програмируйте сигналку.
Вс, 01 май 2011, 7:56
wadiandr
VIR сигналка то понятно, тоько вопрос в том что зуммер вроде как привязан к габаритам жестко, и при отключенных габаритах должен молчать...
Вс, 01 май 2011, 11:07
VIR
wadiandr писал(а):VIR сигналка то понятно, тоько вопрос в том что зуммер вроде как привязан к габаритам жестко, и при отключенных габаритах должен молчать...
Угу так оно и есть. Только габариты при этом и есть включёнными. У меня так подвязано. Когда снимать с сигналки или ставить на неё то мигают габариты (не поворотники). При этом когда снимаю с сигналки ещё некоторое время горят габариты. При этом когда включаю зажигание габариты сами гаснут.
Ср, 04 май 2011, 18:46
BEAR1985
Staff58 писал(а):не буду плодить темы, думаю ктонить подскажет...
Задние противотуманки пробовал выключать???
