Замена масла в коробке передач
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как поменять масло в коробке передач на Skoda Felicia 1,3 карбюратор, хэтчбэк 1998 года выпуска.
Сливную пробку я нашёл, она находится прямо снизу коробки. В ней выщерблена одна стенка и просачивалось масло. Пришлось прибегнуть к холодной сварке и временно заделать изъян, чтобы устранить течь. Консультировался с мастерами, сказали, что нужно снимать коробку и наращивать выбитый участок аргоновой сваркой (Это чуть поздже).
С левой стороны (если стоять по ходу машины), сбоку в коробке, чуть дальше назад от сливного отверствия и почти на одном с ним уровне есть ещё один болт.(Может ли он быть запасным сливным отверствием?). Если нет, то как можно поменять масло (слышал есть вакумная замена).
И ещё вопрос, где находится щуп и заливное отверствие в трансмиссию?
