моменты затяжки болтов при сборке двигателя
Пт, 06 май 2011, 21:26
medmax87
кто-нть знает где найти?двигатель 1.3.с какими моментами затягивать?
Re: моменты затяжки болтов при сборке двигателя
Пт, 06 май 2011, 22:02
Alexandr/RA3ATA/
Доброго времени суток.
В книжке по эксплуатации и ремонту написано очень странно ,
в начале до 2 кг\ м а после дотягивать до 90 градусов .
Я в конечном итоге поступил немного проще, затягивал динамометрическим ключом в несколько этапов с перерывом в два часа.
А точнее первая затяжка по схеме их пособия ,до 2кг\м через пару часов до 4 кг\м. итд до 8 кг\ м.
Катаюсь уже четвертый сезон. Откуда взялась эта цифра в 8 кг\м ,точно не помню.
много лет тому назад перебирал своему знакомому Уфимский мотор для ИЖа Кажется там болты головки блока цилиндров протягивается с таким усилием. Утверждать не буду т.к. точно не помню.Да и еще один момент: после первого этапа и перерыва надо будет болты догнать до 2кг\ м т.к. прокладка головки блока имеет свойство уплотняться..
Пт, 06 май 2011, 22:15
medmax87
пасибо.я собирал раз уже.не помню где моменты брал
Добавлено спустя 59 минут 59 секунд:нашел
http://skoda-felicia.5go.ru
Пн, 09 май 2011, 18:09
ДЖИН
месяц назад собирал по мануалу 20 н\м антифриз и масло в норме,правдо грееться чуть
Пн, 09 май 2011, 22:01
vintlx
Самый прикол в том, что пришлось затягивать на угад, так как не имел динамометрического ключа, пока всё пучком...
