Резкий стук при наезде на яму
СообщениеДобавлено: Сб, 07 май 2011, 12:34
segasega
Всем Привет!!
Прошу посоветовать в чем может быть дело!!!
При наезде на даже не большие неровности слышен сильны стук,резкий!Вроде до этог е было такого
Мне кажеться как с переди так и ссзади слышен стук !
На стойках вроде бы подтеков нет!
Re: Резкий стук при наезде на яму
СообщениеДобавлено: Сб, 07 май 2011, 14:17
verhovnuj725
Опора стойки может быть?
Как уже советовали когда то, взяять помошника один кочает другой смотрит что и где стучит...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если совсем нетерпится можно до сервиса.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 май 2011, 9:12
Богдан
Может разбиты петли дверей- попробуйте проехаться с приоткрытыми дверками или подложив подних тряпки и послушать.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 май 2011, 12:57
chi
может рулевая стучать.. или салентблоки
СообщениеДобавлено: Чт, 26 май 2011, 17:32
nikis7
та же фигня! шрусы могут быть? наружные внутренние?
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 0:56
DJ_HIGH_BOB
рулевая (втулка)
или суппорта болтаятся направляющими в скобах. больше греметь не чему
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 7:32
Vittoz
тоже думаю что втулка рулевая. у самого брякает :)
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 11:56
nikis7
Да действительно похоже на втулку! как-то припарковался каким -то колесом на бугорок, и от резкого качения руля был слышен точно такой стук, ориентировочно исходил из-под левого (водительского) пыльника.
P.S. Сколько ни старался больше так припарковаться, показать звук мастеру ни разу не получилось)))
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 12:23
nikis7
СообщениеДобавлено: Вт, 31 май 2011, 11:29
VIR
Втулка №3. Говорят с фторопласта изготовляют. Служит дольше, но сам не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 май 2011, 19:43
Дмитрий 79
Как разберёшься, отпишись пожалуйста. Голову себе сломал, вроде всё нормально, а по грунтовке поедешь - жить не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2011, 22:09
segasega
Дмитрий 79 писал(а):Как разберёшься, отпишись пожалуйста. Голову себе сломал, вроде всё нормально, а по грунтовке поедешь - жить не хочется.
Поменял опорные подшибники -запч 1100р *2шт работа 1200р
Поменял подушки малая и большая задних арматизаторов 100р*2 и 200р*2 соответственно и Чашка верхняя переднего арматизатора (окозалась разбитой) 300р*1 с установкой подушек работа 800р
НУ что в итоге ,да резкий стук ушел на веравно на езде при езде по гравию или по крупнозернистому асфальту то же самое шум.Дальше руки не дошли!
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2011, 22:18
ДЖИН
направляющие скобы суппорта.ездию включив музон погромче
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 9:48
nikis7
Был ткой же звук думал рейка, думал шрузы, оказалось всё проще -ШАРОВАЯ!
СообщениеДобавлено: Вс, 28 авг 2011, 20:51
Yuriк
У меня тоже оказалось всё дело в ШАРОВОЙ, не смотря на то что этой весной менял! Хорошо что на сход не требуется после этого ехать)
