Не работает указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Чт, 19 май 2011, 17:50
roj
Добрый день! Проблема следующая: не работает указатель уровня топлива, а именно, стрелка при повороте замка зажигания встаёт чуть выше середины. Если машину завести (тоже самое) а потом заглушить, то стрелка начинает ползти вверх, потом вниз. Перечитал тему http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=62281&start=45, решил поменять приборку, взял у знакомого заведамо рабочую панель, поставил - ситуация аналогичная, помогите пжл!
Re: Не работает указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пт, 20 май 2011, 16:41
ДЖИН
а поплавок смотрели.может он грешит.было абсолютно так же.
поковырял,регульнул поплавок,все работает
СообщениеДобавлено: Пт, 20 май 2011, 16:58
Leonid812
У меня была такая проблема.Сними датчик.там есть пластина с проволчкой.посмотри она замыкает на масу
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Там 4 металические усика.которые крепят пластину.они торкаються к проволке.и замыкают на масу
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Проверить можна так.пластину которая движеться с поплавком.нужно отодвинуть чтоб не прикасалась к проволке.датчик останиться в том положении.значить на масу
СообщениеДобавлено: Пт, 20 май 2011, 17:35
roj
спасибо за ответ! я сначало думал что датчик, но когда скинул 3 клемы с него, стрелка осталась на том же уровне....в таком случае есть смысл лезть дальше и снимать датчик?? или это уже в проводке косяк?
СообщениеДобавлено: Сб, 21 май 2011, 20:54
kolyan2011
был случай; открыл лючёк, открутил пробку с папловком - а попловок соскочил с места, заодно поправил усики, закрутил. Заправлялся до полного - учуял запах бенза, бензик писял со всего бака - ПАНИКА, думал пробил бак, - окозалось недозакрутил крышку поплавка
