Стрелка тахометра!!!
Добрый день, форумчане.
У меня такая проблемка. Её обсуждение подымалось на страницах форума не один раз. Но описание моей ситуации я не нашол. Может плохо искал?
Не ругайте сразу, если повторюсь.
У меня была проблема с зажиганием (я раньше писал). В итоге пришлось поменять комутатор (поставил Волговский. Большое спасибо изобретателям за схемку!!!) и трамплёр (в старом вылетел индукционный датчик. Я его сменил, но в нём был ещё люфт бегунка. Пришлось новый ставить). Стрелка тахометра стала вести себя нормально, лампочка зарядки аккумулятора погасла, машина завелась. Но спустя пару недель начал замечать, что стрелка тахометра на холостых оборотах или при движении (примерно до 1500-2000, в зависимости от того на какой передаче едешь) начала подпрыгивать. Если двигатель холодный, то у меня автоматически машина работает на повышеных оборотах (примерно 1200-1500 об/м), стрелка не прыгает. А когда на нейтралке на холостых, то начинает плавать. Если обороты выше 2000, то проблема исчезает. На холостых оборотах стрелка прыгает сильнее, чем при движении. Двигатель при этои работает нормально.
Подскажите, что может быть и как бороться с донной проблемой? Боюсь сново заглохнуть на автобане.
И ещё, можно ли поченить старый трамплёр?
Заранее благодарен за помощь.
