форсунки омывателя от ваз
Ср, 25 май 2011, 18:33
vavaka
подойдут ли эти штуки на филю?
взял по 8 дырок в каждой))) жадность, решил на всю катушку чтоб!
Re: писюночки-писюнки :-)
Ср, 25 май 2011, 18:35
ДЖИН
форсунки а не писюнки
лучше родных нет
Ср, 25 май 2011, 19:15
Шилов
А что случилось со старыми? Если забились - очень хорошо прочищаются обычными швейными иглами. И ими же выводятся до нужноо угла. Из любопытства я их сначала со средством от накипи прокипятил. Не помогает.))
Ср, 25 май 2011, 19:40
vavaka
была у меня фабия на которой форсунки не били водой-незамерзайкой, а как бы орошали все стекло. один пшык и все, хочу такую тему))) вот и думаю влезут или нет, есть там еще с подогревом за 29р., но эт на зиму, если оеа у меня еще останется...
Ср, 25 май 2011, 19:45
ДЖИН
моторчик не вытянет, надо высокого давления брать тогда
Ср, 25 май 2011, 19:47
Sanya_pike
с подогревом не работает, т.к. если и замерзнет жижа то не в форсунках а в трубках подводящих
Ср, 25 май 2011, 20:25
ДЖИН
совершенно в дырочку.но все же когда незамерзайка не очень они на трассе спасут от обледенения форсунок
Ср, 25 май 2011, 20:27
Andrey48RUS
Sanya_pike писал(а):с подогревом не работает, т.к. если и замерзнет жижа то не в форсунках а в трубках подводящих
подогрев не для того...
Чтобы стекло быстрее размораживать...
Ср, 25 май 2011, 21:53
wadiandr
чтобы стекло размораживать нужно трубку от бачка на патрубок радиатора намотать, будет брызгать теплым а подогрев бред, стояли у меня такие - замерзает жижа в трубках, с другой стороны когда морозяки такие то они и не нужны, джинн кстати есть лучше фильки, я себе от тазика поставил брызжут айс, + разнес их ближе к краям, будет время сфоткаю, с кучей дырочек брать бесполезно, тоже были у мну, нихрена не поливают
Ср, 25 май 2011, 22:24
vavaka
wadiandr писал(а):от тазика поставил брызжут айс
спс, значит подходят! ну попробую, отпишусь, хотя многовато дырок я выбрал наверно, хотел по 4 взять...
Re: форсунки омывателя от ваз
Чт, 26 май 2011, 15:53
wadiandr
вот так у меня стоят форсунки, разнос ближе к краюобьясняеться тем что так лучше омываеться стекло, не остаеться разводов по краям
Чт, 26 май 2011, 16:02
ДЖИН
у меня поводки с 9ки,и хорош уже писюкалками мериться
Чт, 26 май 2011, 20:02
fp-er
аааа, а про веерные никто не упоминал...поставил я себе их, 70 рублей штука. 50 на 50: с одной строны площадь омываемой поверхности больше, равномерно и красиво. Но такого эффекта, как на вольве не добиться - насос слишком слаб. Если будут лишние деньги - можно попробовать вколхозить с разборки бачок от ауди - там аналогичный насос, найти можно, и он мощнее. Хотя смысла во всем этом я честно не вижу.
