Дребезжание когда падают обороты
СообщениеДобавлено: Чт, 26 май 2011, 9:01
Алексей Черныш
Владею машиной 1, 5 года, всегда это было, решил выяснить, в чём может быть дело.
Симптомы: если раскрутить мотор до 4000 - 4500 и отпустить газ, то в промежутке между 3000 и 2000 возникает кратковременное дребезжание где-то спереди. Возникает примерно каждый второй раз, не важно машина движется или стоит на месте. Похоже очень на измерение артериального давления у людей - выше 3000 и ниже 2000 не дребезжит.
При увеличении оборотов звук не возникает, только при уменьшении (т.е. когда отпустил газ).
Это что-то серьёзное?
Re: Дребезжание когда падают обороты
СообщениеДобавлено: Чт, 26 май 2011, 9:16
wadiandr
та же фигня, гдето под приборкой посредине дребезжит, никак руки не дойдут глянуть
СообщениеДобавлено: Чт, 26 май 2011, 19:37
Denisko-59
Блин, такая же фигня, давно заметил...токо приборку разбирал как то, ничего что бы дребезжало именно в ней не увидел, значит где то под ней, глубже
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:07
papa_hard
если защита стоит то дело в ней,заметил только когда без неё поездил
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:12
Diagnostik
Может ещё тепловой кожух дребезжать, который стоит на выпускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:30
Fry555
Да у всех одно и тоже. Снимаю защиту и всё тихо
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:35
papa_hard
а без неё никак,мне что бы около дома поставить машину приходится через два поребрека прыгать
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:40
wadiandr
защиты нет, дребезжит именно под торпедо
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:42
papa_hard
а консоль?
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:46
St-Crash
защита есть, ничего не дребезжит. ТТТ. ))
правда полностью сгнил термокожух между впускным и выпускным коллекторами.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:56
Алексей Черныш
Термокожух сам осенью ставил, он жёстко зафиксирован, думаю не в нём дело.
Странно что начинает дребезжать только когда обороты падают
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 23:00
papa_hard
а у меня когда резко на полную гашетку,звук как на мотоцикле Урал
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 23:22
fp-er
а не цепь ли это, камрады....
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 23:28
papa_hard
ну у меня точно не цепь
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 15:41
Fry555
"Кострюлька" на карбе может дредезжать
