Страдает ли блок от перегрева?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 21:45
fly2043
Добрый вечер. Не подскажите, насколько сильно страдает блок двигателя от перегрева (если пробивает прокладку ГБЦ, скажем)? Как на практике получается? Просто шлифуют ГБЦ и на этом ограничиваются, или нужно делать что-то ещё? Спасибо заранее.
Re: Страдает ли блок от перегрева?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 21:54
wadiandr
могут маслосьемные испортится, а так у мненя два пробоя было, в первом перегрел головку, повело, шлифанул и без проблем, масло не ест
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июн 2011, 22:03
fly2043
Спасибо. Сам блок ведёт как нибудь? Распредвал задирает, толкатели заклинивают, с коленвалом проблемы? Бывает такое? Просто имеется блок в сборе без ГБЦ, что с ним дальше делать непонятно. Когда он стоял на машине у него (не без помощи владельца) пробило прокладку головки блока, но хозяин и в таком виде продолжал движение на автомобиле дальше. Двигатель 135.
СообщениеДобавлено: Сб, 25 июн 2011, 11:11
Вохондрий
Может повести и блок и головку, в блоке трещина может быть скрытая, замеры привалочных плоскостей и проверка на герметичность развеют ваши сомнения.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июн 2011, 7:48
fly2043
Спасибо большое.
