Однократная искра
Суть проблемы:
Скакали показания тахометра после 3к оборотов, поставил новый волговский 131 коммутатор, проблема ушла. Зажигание сбилось немного, и решил я почистить трамблер и с чистеньким поехать на СТО отрегулировать зажигание по уму по стробоскопу.
снял трамблер, почистил, смазал, установил на место. Не заводится - проблему нашел (повредил обмотку индукционного датчика трамблера (который типа датчика Хола), купил новый, установил. Не тут то было)) Не заводится. Проскакивает однократная искра, потом вообще пропадает. Бегунок и крышку трамблера купил новые, поставил. Та же история - однократная искра и пропадает.. что напрямую с катушки, что с проводов от трамблера.
На выходе с катушки при попытке завести появляется однократная и маленькая, затем ее просто нет...
Свечи новые почти ( 500 км не проехали), коммутатор новый волговский, бегунок и крышка тоже. Аккум заряжен. Провода другие пробовал, не помогло. Пробовал со старым родным коммутатором - не помогло.
зы: катушку зажигания не менял - купить новую для пробы как то не вариант. может и не в ней дело то.
Куда копать???
Skoda felicia 1,3 карб, 58лс, 96 год
Куда копать???
