не работает вентилятор охлаждения!help
Вт, 28 июн 2011, 20:51
ЕвгенийTes
Предохранитель нормальный в может быть проблема?мне бы схему проводки!есть два провода которые отходят от фишки вентилятора один идет на датчик температуры второй через фишку в общую бухту так скажем...и из общей бухты идет второй тоже на температурный датчик но есть еще один провод который соединяется на красном проводе на вентиляторе он идет к фишке в общую бухту но не соединяется не каким образом.замыкаю этот провод вентилятор работает постоянно и греются провода,со вторым не работает вообще!может у кого была такая проблема?
Re: не работает вентилятор охлаждения!help
Вт, 28 июн 2011, 22:16
St-Crash
Ну провода при замыкании у меня не грелись...
Но буквыально вчера менял датчик включения вентилятора, тот что в радиаторе.
Старый сдох, да еще рабочая поверхность была в налете говногерметиков от течи...
Проверил исправность вентилятора сначала прозвонив обмотку, а затем замкнув перемычкой провода с датчика из
радиатора - вентиль работает.
потом проверил подачу питания от и к датчику термостата - тож норма.
купил пред от таза )* с темп 82-87....потом подумав купил такойже но с темп 92-87 его и поставил.
все нравится. но буду искать датчик с темп 87 (88) - 95(96).
кстати, может кто знает такой?
ПС при замене полностью дождался остывания ОЖ (чтоб рука терпела прикосновение к мотору), ничО не сливал, старый выкрутил придерживая и резко убрал в сторону быстро подставив новый и закрутил его по резбе.
на всякий пожарный одевал на гену пакет, но ОЖ вытекло не больше ДВУХ СТОЛОВЫХ ложек!!! сам удивилься такой экономичной замене !!!
Вт, 28 июн 2011, 23:16
Naham
Схемка есть, только нужно залянуть в FAQ -
http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htmА греются провода потому, что в моторе есть межвитковое, у меня сгорел мотор вентилятора, та же ситуация была, вскрытие показало местами подгоревшую обмотку.
Вт, 28 июн 2011, 23:39
Error
Naham писал(а):...
А греются провода потому, что в моторе есть межвитковое, ...
Точно в цель! А поскольку вентилятор с КЗ в обмотке будет потреблять НАМНОГО больший ток, это приведёт в выходу из строя и термореле на радиаторе. Замена термореле на новое ни к чему не приведёт - оно тоже практически сразу загнётся.
Меняйте термореле + вентилятор.
