подскажите код
Пт, 08 июл 2011, 13:13
wadiandr
народ, нужен срочно код троса сцепления, филя 97 1,3
Re: подскажите код
Пт, 08 июл 2011, 15:33
wadiandr
спасибо, тросик блин лопнул в 5км от дома, сижу жарюсь
Re: подскажите код
Вс, 10 июл 2011, 18:57
wadiandr
а подскажите еще код кольца стопорного который на педали сцепы трос держит?
Re: подскажите код
Вс, 10 июл 2011, 19:31
Олежек
wadiandr писал(а):а подскажите еще код кольца стопорного который на педали сцепы трос держит?
Код я не знаю,но у самого такая проблема была,подобрал в автомагазине,а когда все таки нашел свой,то поставил его на место.(магазинный жиденький какой-то)
Re: подскажите код
Ср, 20 июл 2011, 12:12
wadiandr
блин, не прошло и недели заскрипел трос, снял, обнаружил перекос троса в районе педали и он в итоге терся об оболочку и потихоньку стесывается, мож подскажете как его правильно крепить, на экзисте напимер на картинке трос как то прикрепляется к железке которая на левом стакане, в общем в замешательстве
Re: подскажите код
Ср, 20 июл 2011, 12:45
shura
Вроде тут понятно -
http://www.skodafelicia.ru/_ph/4/2/131098600.jpgВроде как хомутиком №22 на предыдущей схеме
Re: подскажите код
Ср, 20 июл 2011, 15:56
wadiandr
ye хомутик этот можно и самому смастерить) сань а что такое на тросе под красной стрелкой ?
Re: подскажите код
Ср, 20 июл 2011, 21:24
shura
wadiandr писал(а):ye хомутик этот можно и самому смастерить) сань а что такое на тросе под красной стрелкой ?
Чет не помню, может грязь )
Ща пойду гляну
UPD
Ничего там нету, трос закреплен только на кронштейне хомутом по типу как на ВАЗ-классике проводка крепится к кузову - на рынке их полно любых размеров
