Пахнет бензином
Сб, 16 июл 2011, 10:23
CATANA
Товарищи не могли ли бы вы подсказать. мб ктонибудь сталкивался с такой бедой- что на заднем сидение во время движения автомобиля очень сильно пахнет бензином или выхлопными газами- толком непонять, но справой стороны сидеть невозможно- ощущение что дышиш бензином.
Ну я загонял машину на яму- бак не дырыявый, глушитель закреплен нормально.
на яме завел машину и понюхал с низу толку нет.
В общем закономерность в том что пахнет только когда машину немного раскачает либ на кочках либо от торможения , а когда заглушиш оставиш на ночь, с утра пахнет как будто тока заправился.
Кароче весь мозг себе уже прогрыз - что за причина незнаю
Если кто сталкивался подскажите
Re: Пахнет бензином
Сб, 16 июл 2011, 11:16
eugenich
Проверьте магистраль "обратки".
Снимите заднее сиденье, откройте лючок доступа к датчику топлива.
Проверьте "дыхательную" трубку заливной горловины (её видно в правой задней колёсной нише).
Проверьте топливную магистраль и магистраль обратки под днищем.
Они как правило гниют и подтекают у пластиковых креплений (клипсах).
Как то так.
Re: Пахнет бензином
Сб, 16 июл 2011, 13:18
fp-er
карб? в самом моторном отсеке бензином не пахнет? без обид, но у всех карбовых присутсвет запах бензина. Или мне такие попадались.. но если действительно пахнет так сильно - ищите утечку, как подсказали - магистраль обратки как вариант.
Re: Пахнет бензином
Сб, 16 июл 2011, 13:19
Deathman
бензином обычно пахнет если с карба подкапывает, а выхлопными - если прокладка коллектора.
ЗЫ на яме проверять обратку надо на ЗАВЕДЕННОЙ машине. На заглушенной не увидеть
Re: Пахнет бензином
Сб, 16 июл 2011, 14:17
макс1970
утечка газов или бензина-это один момент.я бы разгрузил заднюю часть салона от седушки,полика с пластиком и искал бы дыру,через которую запах в салон сочится.может где прогнило,уплотнители дверей того,отсутствует лючек в нише для запаски...ведь как-то запах в салон сочится? если закрыть окна и выключить вентиляцию,пахнет так же? и ответь-таки,у тебя карб?
Re: Пахнет бензином
Сб, 23 июл 2011, 15:44
Alexandr/RA3ATA/
Доброго всем времени суток. Запах в салон может прорываться через технологическое отверстие в
нише заднего правого крыла. Эта ниша под правым стопарем. там есть отверстие идущее под крыло .
Я его заклеил ,намочил кусочек тряпочки в мовиле и положил на отверстие.
Re: Пахнет бензином
Сб, 23 июл 2011, 16:06
skodauser
есть ещё вероятность, что порвалась проладка между датчиком уровня топлива в баке и баком...там резиновое кольцо. у меня была такая беда, что когда полный бак набирал, то бензин из под неё начал вытикать. я взял пыльник шруса москвич 2140, и отрезал из него кольцо и заменил родное. проблема исчезла
Re: Пахнет бензином
Сб, 23 июл 2011, 23:39
Егорка
очевидно нужно посмотреть в лючок где датчик уровня. он под заднем сиденьем, под ковролином. Скорее всего сразу увидишь что именно течет
Re: Пахнет бензином
Ср, 27 июл 2011, 21:32
CATANA
Ребят случайно нарвался на ету темку и в шоке , тк только что хотел создавать такуюже))) в общем ситуация вточности как описана в начале)
при закрытых окнах в движении тоже пахнет) причем пахнуть начинает если по асфальтовой дороге едеш при резком торможении.. при рывку вперед не пахнет) проверял на яме- течей нет и не пахнет (на заведеной + газ до 2-4 тыс об)
на счет шланги етой скорее всего она или кольцо - тк шланга не продувается (мб забита)
а кольцо хз снял лючок но времени так и нехватило посмотреть на работу спешил
а проблема сама появилась после простоя машины пока ходил в армию. но трубки не текут( под капотом не пахнет хотя и карб)
Re: Пахнет бензином
Чт, 28 июл 2011, 1:40
skodauser
скорее всего всё таки проблема в шлангах на подачи и обратке бензина возле бака. поменяй хомуты и проверь =)
Re: Пахнет бензином
Вт, 02 авг 2011, 11:43
tarahtung
Была такая же проблема, возле бензобака постоянно пахло бензином. Вчера загнал в сервис на Волгоградке и нашли причину. Причина в следующем:
У меня стоят колеса пердние р15 195 50, а задние р15 195 60, и выяснилось что заднее колесо протерло бачок бензобака, и в нем образовалось дыра. замена этого бачка обошлась в 1500 руб + нужно будет менять резину на 50 профиль. Очень расстроился, так как ставил резину всю новую йокохаму, и проездил на ней около 200 км, теперь снова покупать и менять резину.
