Вопрос по замене задних амортизаторов
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июл 2011, 16:23
DiMOSiK601
Доброго времени суток. Такая проблема , решил сам поменять задние амортизаторы. Но вот в чем загвостка. Каким ключом на до откручивать гайку в багажнике и нужно ли сжимать пружину. Если возможно опишите поподробнее
Re: Вопрос по замене задних амортизаторов
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июл 2011, 22:36
skodauser
можно квадрат сверху штока амортизатора зажать тисками и откручивать гайку которая прижимает чашку амортизатора, а пружины обязательно сжимать специальным съёмником пружин.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 июл 2011, 0:45
VIR
Задние амортизаторы ничем не нужно сжимать. Ходу амортизатора должно хватать.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 июл 2011, 12:23
shura
Никаких примудростей, нужен только удобный инструмент для того, чтобы открутить гайку сверху - накидной изогнутый ключ на "14" и для удержания штока, помоему на "6", но если не ошибаюсь мне подошел специательный ключ для амортизаторов классики. Снизу обычный болт с гайкой на "16".
Поднимаете машинку, снимаете колесо, откручиваете шток и болт снизу - стойка в сборе у Вас в руках..
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 16:45
vladuha
VIR писал(а):Задние амортизаторы ничем не нужно сжимать. Ходу амортизатора должно хватать.
+1000
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 19:12
ura@2010
пару дней назад менял задние амортизаторы скажу одно что без стягивания пружин не обойтисьих просто не вытащить мешает крыло
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июл 2011, 0:41
Маляр
Ничего стягивать не надо. Снимаеш колесо, откручиваеш амортизатор на балке, тянеш одной рукой балку в низ, а другой рукой выводиш амик с балки. Откручиваеш амик с верху и снимаеш его.
