Кончился бензин...
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 9:07
adminhelper
Так получилось, обсох полностью. Сбегал с канистрой до заправки, залил , а она не заводится.( топливный фильтр пустой )
Что делать, как завести?
Re: Кончился бензин...
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 9:19
senya_msa
сепаратор есть ? карб ?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 9:44
adminhelper
Карбюраторная, а сепаратор не знаю. Может бензонасос каюк?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 10:00
Denisko-59
Плесни бензина в карб, заведется, бензонасосу не каюк, он креепкий
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 11:09
senya_msa
Ну да.. плесни бензина в карб, и заведи...
Ну или на крайний случай, как по старинке, с карба сними шланг и немного втяни ртом бензина.. ( только аккуратнее)...
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 11:55
adminhelper
Спасибо.
А сколько плеснуть, чтобы не переборщить.
А если отсоеденить шланг от топливного фильтра и высасать грушей к примеру.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 12:30
АлександрS
Доброго дня!!! Ну как завелись?
Был в аналогичной ситуации, пару раз заканчивался бензин! Заливал 10л канистру. Сразу не заводилась, я нажимал на педальку газа около 15-20 раз, после этого спокойно завелась :) !
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 13:24
skodauser
есть рычажок на бензанососе, вот им обычно подкачивают бенз) если такого нет, то плескаешь в карб бенза, и заводишь, тогда бензаносос накачает топлива в карб)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 13:46
adminhelper
Я на работе машина дома, приду попробую все способы.
А правильно ли, что бензонасос находится под задними седухами, там лючок, типо я открываю подкачиваю и всё вперед?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 13:56
skodauser
нет)
в баке находится топливный датчик)
бензанасос находится возле масляного фильтра. посмотришь, возле места куда вкручиваешь свечи.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 0:38
Маляр
Снимаеш крышку воздушного фильтра, смотриш на карб. В правой части карба, возле жиклера холостого хода есть отверстие, диаметром примерно 6-8мм. Береш 20-кубовий шприц, и заливаеш в это отверстие 2-3 шприца бензина. Потом в ручную нажимаеш на газ до тех пор, пока с ускорительного насоса не польётся бензин. Одеваеш крышку назад, заводиш и едеш. :)
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 7:22
wadiandr
вообще у меня когда заканчивался бензин то бензонасос без проблем накачивал с пустой магистрали, может пороблема в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 8:58
adminhelper
В принципе тему можа закрыть.
Завел так.
Поставил на первую передаче. толкнул машину, еще толкнул.
Топливный фильтр наполнился , плеснул капелку бензинчику в карбюратор.
завелася в пол тычка.
Всем спасибо. Теперь не страшно обсохнуть где-то на трассе.
