Панель приборов, нужен совет ......
Хочу поменять панель приборов на своей фильке, заменить панель с часами, на панель с тахометром...
Может кто делал.... подскажите....
https://forum.skoda-club.ru/
Бендер13 писал(а):по моему даже микросхему менять не надо,просто ставишь тахометр и все....у меня где то лежит микросхема и почти целая приборка)
Начал чесать репу. С датчика на термостате отходят 4 провода. Два коричневых, черный и синий. Коричневые идут на массу, черный на приборку а синий вроде-как на мозги. Я взял, соеденил вместе черный и синий провод и вуаля, датчик заработал.
Может я чего не правильно сделал ( я не электрик ), но уже 3 недели езжу и все в норме.KROMUST писал(а):у меня есть панель с тахометром, только там что то с прибором топлива, то работает , то не работает, могу продать не дорого
Подскажите если поменять панель приборов , тахометр куда подключать ? Что для этого надо ? Буду благодарен за дельный совет !!!
ippolit писал(а):У меня с часами, но на разъёме есть сигнал для тахометра.
