Как разобрать стартер?(втягивающее)
Вт, 16 авг 2011, 17:40
миша1989
Не могу понять.словно оно не разборное...
Re: Как разобрать стартер?(втягивающее)
Вт, 16 авг 2011, 19:38
Snek
Его нужно развальцовывать. На фили не делал, зато на мазде раза 3 вскрывал, ничего сложного! Отвертка и молоток рулят)) А что случилось?
Вт, 16 авг 2011, 20:27
Alexandr
Snek писал(а):Его нужно развальцовывать. На фили не делал, зато на мазде раза 3 вскрывал, ничего сложного! Отвертка и молоток рулят)) А что случилось?
+ его нужно разпаять ,и только тогда снимать заднюю крышку .
Вт, 16 авг 2011, 21:53
vodytel
Я пытался это сделать, вернее даже разобрал, но собрать не вышло: всю "юбку" покоцал. Уж больно ювелирная работа.Теорию можно глянуть тут
http://www.pajero.us/repair/18.shtml .Только я советую сначала зачистить все контакты и проверить землю. А вот если ... тогда лучше приобрести неоригинал
Ср, 17 авг 2011, 6:12
миша1989
Случилось следущее-
Щелкает втягивающее,но стартер не крутит.пока не кинешь провод с 'плюса' АКБ на крепление ЖП
Чт, 18 авг 2011, 22:14
sol-ex
вот только что поставил/приколхозил втягивающее от оки(стоит как будто там и жило работает отлично а цена 512 рублей)
Пт, 26 авг 2011, 23:55
skodauser
втягивающее легко разбирается, с помощью отвертки и паяльника.
откручиваешь два винта. отпаиваешь провод.
приоткрываешь крышку втягивающего.
аккуратно натфилем зачищаешь медные пластины, и все.
полностью крышку нельзя открыть, надо еще один провод отпаивать.
но натфиль пролазиет норм.
