Направляющие клапанов
СообщениеДобавлено: Вс, 11 сен 2011, 19:49
nemyheim
Всем привет. Подскажите пожалуйста- есть ли в филе 1.3 карбюраторной направляющие клапанов. Если есть то код детали на экзисте нужен. Не могу найти.
Re: Направляющие клапанов
СообщениеДобавлено: Вс, 11 сен 2011, 20:07
ДЖИН
они цельные с головкой,тоесть выточены в головке и замене не подлежат.только развертке на больший размер ножки клапана.или отдать в токарку там выточат под вазовские или какие другие с натягом
СообщениеДобавлено: Вс, 11 сен 2011, 20:09
nemyheim
А это тогда что? 071-2774
Еще вопрос- клапана на дорестайл филе 7 или 8 мм?
СообщениеДобавлено: Вс, 11 сен 2011, 20:15
ДЖИН
8 дорестайл 7 с 97 года
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
а ты возьми и тогда узнаешь :evil: :crazy: надо или не надо
СообщениеДобавлено: Пн, 12 сен 2011, 8:21
Сергей КА
У меня филька с 97г клапан 8мм .На счет направляющих точно не скажу , а вот маслосьемные колпачки ставил 8-9тошные с 8клапанного двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 18:18
Nightman
ДЖИН писал(а):они цельные с головкой,тоесть выточены в головке и замене не подлежат.только развертке на больший размер ножки клапана.или отдать в токарку там выточат под вазовские или какие другие с натягом
Тогда вот это что: 071-2774 ?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 19:45
ARFX
Не пойму, зачем кучу одинаковых тем создавать...???
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 20:21
Nightman
ARFX писал(а):Не пойму, зачем кучу одинаковых тем создавать...???
Темы созданы не мной) Так что это не ко мне :)
Я их просто выискал и поднял, так как нужна информация по данной теме. Перебираю ГБЦ...
