иголки для внутренего шруза
СообщениеДобавлено: Пн, 19 сен 2011, 13:08
ura@2010
Добрый день форумчане. филя 1.3 1996г универ. кто знает аналоги подшипников с которых можно дёрнуть иголки на внутрений шруз, желательно от совдепии. из трёх подшипников у одного нет иголок, корпус цел. здаётся мне что отсюда и был удар при трогание на первой, эту тему я раньше поднимал, проверены были все Ваши советы не помогло.
Re: иголки для внутренего шруза
СообщениеДобавлено: Пн, 19 сен 2011, 15:42
daf
С Явы с сепаратора подходят http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... 24&bih=677
СообщениеДобавлено: Вт, 20 сен 2011, 9:33
ura@2010
кто ищет тот находит! Спасибо. но есть маленький вопрос? сепаратор верхний шатуна № к16*20*20 или нижний № к22*29*17
СообщениеДобавлено: Вт, 20 сен 2011, 22:03
Juktu
я помню глаза мастера, который разбирая полуось случайно уронил подшипники... как будто у него резко сорвало днище))))))
а удар при трогании - выработка в коробочке, надо на диагностику
СообщениеДобавлено: Ср, 21 сен 2011, 7:43
ura@2010
диагностика это вообще хорошо, если упали шарики или сам подшипник то стоит задуматься, а иглы да при таких оборотах захавает и не подавится, такое было на JAWA 638, на других машинках, по теме: на филе со стороны внутренего шруза в коробку упасть ничего не может, это не возможно. С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 19:30
mart-skoda
Можно сверло вместо иголки поставить. Подобрать диаметр и обрезать по длине. Оно закаленное, выдержит нагрузку.
Проверял :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 25 сен 2011, 13:54
St-Crash
Вот гадство... седня менял пыльник внутреннего ШРУСа и кореш, помогавший, просохатил один ролик из трипоида....
Сказал ему не трожь, нет гад, приспичило его мыть этот трипоид...
Интересно, без одного ролика через сколько км развалится ШРУС?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 сен 2011, 16:09
St-Crash
Товарищи, кто-нибудь, пож-ста, выручите роликом для внутреннего шруса!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 28 сен 2011, 10:18
ura@2010
заволялось иголок 5
СообщениеДобавлено: Ср, 28 сен 2011, 20:58
St-Crash
Не поделитесь ли? Если можно чиркните в ЛС телефончик, я позвоню.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 янв 2012, 0:55
mihaalm
подойдут от волговской КПП. Они продаются в пластмассом двухрядном сепараторе.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2012, 20:45
артур37
всем привет!подходят иголки с крестовины от жигулей фирмы fenox!
