ненпонимаю что стучит....
Пт, 30 сен 2011, 14:59
senya_msa
Непонятный стук железного характера у Фили.... не могу понять что это..
При увеличении оборотов стук учащается...
Думал, что клапана... отрегулировали... результат НОЛЬ... стучит...
По звуку как клапана... прошу совета... может это бензонасос ?
Re: ненпонимаю что стучит....
Пт, 30 сен 2011, 15:51
nikis7
может, а может и цепь, когда провисает - лязгает. Давно меняли?
Пт, 30 сен 2011, 19:59
миша1989
Самое страшное-может начал откручиватся шатун от колена.было однажды такое.правд на советской машине.закончилось все неблагополучно.
Сб, 01 окт 2011, 9:22
ura@2010
у меня гайка крепления шкива гены ослабла, а думал клапона или трамблёр а грохот один в один.
Сб, 01 окт 2011, 15:46
fly2043
Сначала снимите ремень генератора, потом заведите, если стук не пропал, то смотрите глубже. Мне кажется, что стучит распределитель зажигания.
Сб, 01 окт 2011, 16:13
DJ_HIGH_BOB
гайка улетала с карба в 1й цилиндр и стучала сильно, а потом впечаталась в поршень и стучала слегка..
Сб, 01 окт 2011, 16:22
senya_msa
nikis7 писал(а):может, а может и цепь, когда провисает - лязгает. Давно меняли?
Интересно как же она провисла..... Цепь меняли достаточно давно я так полагаю... но думаю тышч 50 назад....
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:fly2043 писал(а):Сначала снимите ремень генератора, потом заведите, если стук не пропал, то смотрите глубже. Мне кажется, что стучит распределитель зажигания.
а глубже это куда копать ? цепь ?
стук как раз примерно в районе бензонасоса.... хотя и распределитель там недалече.... попробую снять ремень ...
А распределитель, что в нем стучать могет ? я так понимаю если это так то он под замену однозначно....
Сб, 01 окт 2011, 17:04
fly2043
Если по звуку как клапана, то звук с малой периодичностью. Приблизительно такая частота только у распределителя и бензонасоса. Распределитель может стучать во втулке.Смажьте, проверьте. Если стук очень сильный - то наверное не они.
Да и 50 тыс для цепи уже многовато.
Сб, 01 окт 2011, 17:32
senya_msa
По звуку как клапана... увеличиваем обороты - частота стука увеличивается... сбрасываем - частота уменьшается.....
Снял ремень, завел... стук остался..... именно стук а не шум...
Цепь проверяли.. сказали что еще в норме но скоро менять надо будет... (обороты плавают в пределах 200)...
Добавлено спустя 1 час 19 минут 54 секунды:
по ощущениям стук идет из под крышки клапанов.....
кстати нашел еще один источник шума... шумит насос который гоняет охлаждайку... но это не критично... надо будет подшипники проверить...
Пн, 03 окт 2011, 10:09
nikis7
Если помпа гудит, значит давненько меняли, как вариант порвалась подушка опоры двигателя, та что на помпе и стучит об опору двигатель, но тогда на опоре чёткий отпечаток виден.
