автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 8:57
brat1977
Завожу машину,включаю автомагнитолу и если делаю громкость почти максимальную то она начинает выключаться и заново включаться,причины какие могут быть?может аккумулятор? тока не хватает?
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 9:13
Simplex
brat1977 писал(а):Завожу машину,включаю автомагнитолу и если делаю громкость почти максимальную то она начинает выключаться и заново включаться,причины какие могут быть?может аккумулятор? тока не хватает?
Если штатная, то скорее всего тока, хотя на оборотах должно хватать. Если не штатная, то может провода силовой и управляющий местами перепутаны.
Что за магнитола то, штатная аль нет?
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 9:31
Колючк@
Протени плюсовой провод(как минимум 2квадрата) напрямую от акума и повесь пораллельно предохранитель ~10-15Ампер дополнительно. и будет тебе счастье!!! у тебя скорей всего по умолчанию она подключена на родные тонкие провода не расчитанные на большой ток и при увеличение наргрузки получается просадка по напряжению!!!!!!
Попробуй провести эксперемент. На заглушеной машине включи магнитолу и какую нибуть компазицию с наличием большого кол ударников. и посмотри на табло магнитолы будет ли оно начинать помаргивать при увеличение громкости если да то меняй провод питания!!!
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 10:20
Vittoz
я бы в первую очередь проверил предохранитель, возможно плохой контакт в посадочном месте
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 12:06
brat1977
Может просто аккумулятору пипец?купил б\у 2 года назад и не менял его
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 14:06
Колючк@
был бы акум кирдык ты бы не завелся)))))
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Чт, 17 ноя 2011, 19:15
Simplex
Посмотреть за падением напряжения на входе магнитолы. По логике у тебя должна быть приличная просадка.
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Чт, 17 ноя 2011, 19:49
SabitofF
проверь охлаждение магнитолы. Если есть транзисторы, начни с них
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 0:32
Sanya_pike
SabitofF писал(а):проверь охлаждение магнитолы. Если есть транзисторы, начни с них
Ну транзисторы то есть по-любому. А как определить хорошо ли они охлаждаются? и если плохо - то, что делать тогда?
Место у магнитолы штатное, радиаторы охлаждения, как правило, расположены на задней панели...
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 15:38
Сергей 69
Не ребята. Всему причина в несоответствии усилителя мощности который в магнитоле и акустической системы подключеной к вашей магнитоле. Динамики не выдерживают мощи и соответственно в самой магнитоле срабатывает так называемая защита. Дабы не перегорали динамики , она вырубает магнитолу и потом сразу-же включает.
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 0:43
ippolit
Не пишите бред, колючка уже всё давно расписал,послушайте человека.
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 12:01
макс1970
Откройте блок предохранителей под бардачком,там силовой красный провод приходит,масса отдельно,где удобней.Если при подключении к нему,т.е. сила тока в норме,тогда... разные варианты.кто-то ставит супер конденсатор и т. д.
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 14:02
DJ_HIGH_BOB
жидковатая масса или плюс, идущие к магнитолле
Re: автомагнитола
СообщениеДобавлено: Ср, 23 ноя 2011, 20:54
Denisko-59
У меня была такая же ситуация - магнитола выше 22 не поднималась -выключалась и включалась - все было не просто - виноват генератор, заведи машину и замерь напряжение на клеммах аккамулятора, потом друг за другом включай энергопотребители - если при включенных фарах, печке и обогреве заднего стекла на клеммах будет меньше 13 в. тогда стопудово генератор тебе чинить надо...
ЗЫ: а Колючка тоже верно написал, такой вариант тоже исключать не надо...
