Самая паршивая разборка
СообщениеДобавлено: Вт, 11 окт 2011, 19:22
глобус
Приветствую всех, коллеги. Срочно понадобилась головка БЦ. Нашел на разборке в Солнцево. По тел. обещали все ОК. Попросил детей подъехать, сам во Владимире живу. Впарили всю в раковинах. Молодежь не разбирается. Звоню чтоб сдать - куда там. Я типа взял исправную ГБЦ. Прежде чем поехать туда крепко подумайте!!! Тел. этих дельцов - 8-903-265-57-97, зовут Александр.
Re: Самая паршивая разборка
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 13:50
webster
я тоже ездил туда что бы патрон и фишку для поворотника купить, отдал за это 250р)
хотел еще крышку расширительного бачка купить, но мне предложили только бу по цене новой)
больше не поеду туда)
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 13:58
DJ_HIGH_BOB
Если раковины есть на посадочных местах под кольца прокладок, то такая голова точно ходить толком не будет.
А если в этих "контактных кольцах" нет никаких раковин (обычно и не бывает), и трещин нет на камерах сгорания, то такую головку надо фрезернуть и будет она ещё 100 лет служить.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 18:19
глобус
Раковины очень глубокие. Если фрезернуть, миллиметра 2-2,5 снимать придется.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 окт 2011, 10:17
DJ_HIGH_BOB
Мне кажется не критично если раковины останутся после фрезеровки, главное чтобы их не было на посадочных местах под прокладку.
Если на разборке не хотят говорить о возврате то у вас выхода не видно....Только пытаться фрезеровать
Когда на своём моторе фрезеровал бащку то там тоже нехилые неровности от коррозии были.
Мне сняли с головы гдето 0,7 мм. Осталисть страшные раковины.но на посадочных местах было всё гуд. Эту головку я поставил и она ходила без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 окт 2011, 21:41
глобус
Собственно я не спрашивал совета что надо делать. Так, инфа о любителях легкой наживы. В любом случае клиента они потеряли. Если кто меня послушает - буду очень рад.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 окт 2011, 9:22
DJ_HIGH_BOB
а фото осталось той ГБЦ, что они "впихнули?"
СообщениеДобавлено: Вт, 18 окт 2011, 21:19
глобус
Фото не делал, но постараюсь выложить.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 окт 2011, 18:31
глобус
Пытаюсь вставить фото ГБЦ, не получается, подскажите кто нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 окт 2011, 18:45
VIR
глобус писал(а):Пытаюсь вставить фото ГБЦ, не получается, подскажите кто нибудь.
Ознакомьтесь: viewtopic.php?t=53336 Там всё подробно описано.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 окт 2011, 20:09
глобус
Че то это не для моего среднего ума. Попрошу детей сделать.
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 9:40
глобус
Вот фотки ГБЦ Изображение
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 12:50
DJ_HIGH_BOB
похоже она была уже фрезерована и не так давно.. Вродебы как не настолько всё плохо....
Чем история с этой ГБЦ закончилась?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 18:11
глобус
Ничем. Лежит у меня дома. А из чего видно что фрезеровали?
СообщениеДобавлено: Вс, 06 ноя 2011, 0:00
DJ_HIGH_BOB
Я так предполагаю из фото - из-за неравномерности цвета посадочной стороны.
А при более внимательном должен быть еле-еле заметен след от фрезы радиусом порядка 300 мм (типа здорооовая фреза диаметромм 600 мм)
когда у себя на фаворите после 16 лет эксплуатации башку снимал после перегрева то мне вообще кзалось что еёлучшше выкинуть!она вся была в раковинах мм по 3 и вся равномерно грязного и закопчёного цвета. А потом фрезернул, приложил прокладку, и убедился что ни какие остатки раковин не попадают на алюминивые кольца прокладки, и послде этого поставил Гбц на место, и она у мня ходила около года, пока машину в утиль не сдал. Причём воздушится система или нет наблюдал через прозрачный шланг, над которым у нас некоторые друзья любят потешаться:)
Вобщем тут не мне решать как исопльзовать такую ГБЦ
