Противотуманки
Чт, 27 окт 2011, 11:41
c0nn3ct
Купил противотуманки, о котрых давно мечтал. Решил поставить. а проводов не могу найти откуда они идут,
Кнопка на приборке есть, а куда выведены провода не могу найти. Подскажите где искать или откуда самому их вывести. желательно с фотками
Re: Противотуманки
Чт, 27 окт 2011, 14:22
ДЖИН
2 провода с фишкой на конце "папа"провода коричневого и синего цвета.если стояли и не были демонтированы ищем в районе телевизора.если демонтированы ведем по новой от ч.я
Re: Противотуманки
Пт, 28 окт 2011, 0:01
ippolit
Кнопка вроде у всех есть ,включает задние противотуманки.Спереди может и не быть,придется химичить.Схемы есть,да и темы были,можно поискать по форуму.
Re: Противотуманки
Пт, 28 окт 2011, 8:35
Sanya_pike
ippolit писал(а):Кнопка вроде у всех есть ,включает задние противотуманки.Спереди может и не быть,придется химичить.Схемы есть,да и темы были,можно поискать по форуму.
На задние и передние туманки разные кнопки и обозначения на приборке разные
Re: Противотуманки
Вс, 30 окт 2011, 11:08
nosenko
Вчера поставил провивотуманки (Diamod) минус в головных фарах стоят белые гологены а в туманках желтые лампы (встали как родные цена вопроса 350 шт).Так теперь по теме проверьте стоит у вас реле помоему R3 так как у меня не стоял.Для проверки стояли ли у вас огни то вам нужно вскрыть панель кде кнопка и прозвонить ее до реле .во от него уже и кида провода если нет .У меня лично провода были 1=оранжевый 2-серый .Облость прохождения в пучке проводов головных фар.
Re: Противотуманки
Пн, 31 окт 2011, 16:45
Sanya_pike
nosenko писал(а):Вчера поставил провивотуманки (Diamod) минус в головных фарах стоят белые гологены а в туманках желтые лампы (встали как родные цена вопроса 350 шт).Так теперь по теме проверьте стоит у вас реле помоему R3 так как у меня не стоял.Для проверки стояли ли у вас огни то вам нужно вскрыть панель кде кнопка и прозвонить ее до реле .во от него уже и кида провода если нет .У меня лично провода были 1=оранжевый 2-серый .Облость прохождения в пучке проводов головных фар.
Зря купили Diamod, у меня стоят, вот здесь я про них писал
viewtopic.php?f=11&t=55553&p=1307029&hilit=%D0%BF%D1%82%D1%84+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B#p1307029
