Не выключается 2 передача. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 11:15
adminhelper
Вчера стала плохо включатся 1-ая и 2-ая передача. 3, 4, 5 все хорошо.
Стартовал сегодня со 2-ой. Поездил где пол дня.
При подъезде к дому не смог отключить 2-ю передачу. Ручка КПП ходит во все стороны, ничего не включается. До сервиса видимо придется ехать на 2 передаче. А если назад сдавать, то как?
Подскажите что сломалось, кулиса или в коробке что-то или сцепление.
Помогите кто сколоко, что знает.
Re: Не выключается 2 передача. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 12:54
DJ_HIGH_BOB
Если коробкой сильно не стукался, то скорее всего кулиса что-то подводит. Может и соединение тяги кулисы со штоком коробки....Не так всё страшно... А вот если назад приспичит, то действительно будет и смех и грех..
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 19:40
adminhelper
Езжу аккуратно, ни чем не стукался.
И во что мне обойдется замена кулисы?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 20:01
eugenich
Это кулиса.
Кулиса около 4000 рупий (оригинал) и замена 2000 рупий (по Нерезиновой).
Можно самому, но нужна как минимум яма.
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 20:42
adminhelper
Спасибо, а скажите какой не оригинал подойдет (в среднем ценовом сегменте)?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 21:42
eugenich
Уточнение по ценнику на кулисы:
1. Оригинал 4750р.
2. VIKA (Китай "среднеголимый") 2480р.
Есть ещё "ремкомплекты" на Exciste, и есть ещё разборки :roll: .
Да, цена на оригинал кусается..., но как говорят англосаксы: " Цена быстро забывается, а качество остаётся надолго".
Тут на форуме была тема про восстановление кулисы, поищите, может что и "слабудите" если есть время и сноровка, чай это не тормоза (вмешательство допустимо).
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2011, 22:13
adminhelper
Спасибо будем искать не дорогую кулису.
Ждем советов.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 ноя 2011, 0:12
DJ_HIGH_BOB
мне кажется всё равно надо посетить автосервис для полной диагностики. Тоесть чтобы они точно сказали что это неисправна кулиса или что то другое. С дуру кулису не посоветовал бы покупать..
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
АРКАША тут переделывал кулису и у него довольно удачно получилось
СообщениеДобавлено: Вс, 06 ноя 2011, 8:42
adminhelper
Конечно поеду на сервис, на нормальный, там где не будут разводить.
Например: О да у вас надо сцепление менять, а коробке каюк и все такое.
И все такое вопрос к тем у кого была схожая ситуация, расскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 18:26
St-Crash
eugenich писал(а):Уточнение по ценнику на кулисы:
1. Оригинал 4750р.
это цена на детали к филе 1,3 ?
коды можете подсказать? :)
в экзисте вика 2,7 кр, оригинал 10 кр. :( и то...по вике не ясно, идет она на 1,6 или на 1,3 или кулисы на этих движках взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 20:08
Vittoz
Я свою кулису просто переделал. езжу уже 25 т.км. проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 7:26
St-Crash
А в чем заключалось восстановление?
У меня сильно раздолбаны втулки в кулисе, в соединениях жуткие люфты...
И вырачг вертикально гуляет, следовательно шарик раздолбан, который на рычаге.
А нет ли данных по размеру втулок, которых там три штуки ? длина, диаметр наружний и диаметр отверстия под шплинт (болт).
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 7:30
ARFX
Если рычаг гуляет по вертикали, значит у Вас разбита задняя подушка кулисы (стоит копейки). Втулки мне вытачивали из фторопласта.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 19:16
St-Crash
Да, именно задняя и разбита. В том числе :)
Уже заказал для замены.
Т.е. туда не обязательно металлические втулки ставить? Я уже планировал токаря найти, отнести ему рычаг, пусть по диаметру втулки выточит, подгонит плотненько...
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 20:18
ARFX
Какого года Ваша Филя?? если до 96, то родные втулки вроде пластиковые 115518060, а на Филях после 96 не знаю
