датчик топлива в баке.
Чт, 10 ноя 2011, 23:59
CrazyClown
народ, скажите реально ли его починить, ну тоесть он рабочий, но трындит по страшному. так вот хотел узнать есть ли какие размеры под которые нужно согнуть штангу поплавка? если есть чтото подобное то буду очень признателен, если нет продолжу ездить с запасными литрами в канистре)))))))))))))))) спасибо
Re: датчик топлива в баке.
Пт, 11 ноя 2011, 0:02
ДЖИН
трындит в смысле неправильно кажа?так выкачай бензин весь из бака, залей из канистры 20л,средняя риска,и отрегулируй поплавок
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
и ничего гнуть не надо, а надо приотпустить винтик прижимной и выставить как положено
Пт, 11 ноя 2011, 8:33
Светлый
А у меня, показывает то полный бак, то половину, то пустой не поймёшь.
Может, кто знающий поможет с ремонтом не безвозмездно, куда нужно подъеду, что нужно разберу.
Там какие-то транзисторы нужно прозванивать, менять
Очень неудобно ездить.
Пт, 11 ноя 2011, 8:42
Олежек
Я у себя разобрал, наждачкой зачистил контакты которые по дорожке ходят и стало все норм.
Пт, 11 ноя 2011, 9:28
Светлый
Олежек писал(а):Я у себя разобрал, наждачкой зачистил контакты которые по дорожке ходят и стало все норм.
Можно по подробней? Чистить дорожки мелкой шкуркой с обратной стороны приборов?
Раньше показывало всё правильно, потом еду, пол бака, стрелка поползла вниз, я испугался смотреть по зеркалам, нет ли протечки.
А сейчас полный бак зальешь, показывает полный пока неискатаешь пол бака, потом то половина то лампочка (в основном лампочка).
Пт, 11 ноя 2011, 12:05
nikis7
У меня показывает более менее правильно, вот только когда загораеся лампочка проехать можно от силы киловетров 10. Впринцепе привык, но может кто знает в чём дело???
Пт, 11 ноя 2011, 19:33
глобус
Датчик работает по принципу реостата. По виткам проволоки ездит пластинка с выступом. Если выступ протерся, то проще заменить. Он зазубринами цепляется за проволоку.
Пт, 11 ноя 2011, 19:37
Светлый
глобус писал(а):Датчик работает по принципу реостата. По виткам проволоки ездит пластинка с выступом. Если выступ протерся, то проще заменить. Он зазубринами цепляется за проволоку.
Где смотреть???
Пт, 11 ноя 2011, 21:20
Олежек
Туровод.,. писал(а):Олежек писал(а):Я у себя разобрал, наждачкой зачистил контакты которые по дорожке ходят и стало все норм.
У меня было как у вас,то пол-бака,то снова полный,стрелка прыгала. Поднимаете заднее сиденье,там лючок,под пластиковой закрученной крышкой бензонасос,но перед началом процедуры сбросьте давление. Предварительно отсоеденив два патрубка и достав бензонасос,вы поймете где нужно зачистить.Там все предельно просто,вся процедура времени займет не больше часа,с перекурами.
Вс, 13 ноя 2011, 13:09
Светлый
Олежек писал(а):Туровод.,. писал(а):Олежек писал(а):Я у себя разобрал, наждачкой зачистил контакты которые по дорожке ходят и стало все норм.
Но у меня 1,3 и бензонасос в другом месте?
Вс, 13 ноя 2011, 17:16
wadiandr
бензонасос в другом а датчик топлива вынимаеться также точно, только если он сломался - делать бесполезно там от времени и ползунок протираеться додыр и проволочка по которой он бегает от времени растягиваеться и сбиваеться в группы, новый датчик стоит не так дорого я вот мучился мучился да поменял....
Вс, 13 ноя 2011, 17:25
Светлый
Спасибо, буду смотреть.
Вс, 13 ноя 2011, 20:43
ubic
Вот такая же борода у меня, возникает два вопроса:
1. Как давление стравить в топливопроводе ?
2. Как откручивается "гайка", которая датчик в баке удерживает? Туда же ничем не подлезть ...
Пн, 14 ноя 2011, 18:22
Серожа
1 на топливном фильтре трубку подачи топлива открути и спадет давление.
2 Гайка откручивается рукой и весьма легко или же аккуратно отверткой по стукивай по краю.
Не подскажите от чего можно поставить датчик. В нашем "деревне" всего 2 магазина по иномарочным запчастям и на шкоду фактически ничего нет!
Ср, 16 ноя 2011, 14:04
VIR
ubic писал(а):Вот такая же борода у меня, возникает два вопроса:
1. зачем давление стравливать?
2. если руками не идёт, берём плоскогубцы и зажимаем ручками гайку. Нормально откручивается. Проверено
