После замены стоек!
После замены передних стоек передние калёса смотрят в разные стороны! неужели сход надо делать? модно самому сделать?
https://forum.skoda-club.ru/
rwd писал(а):После замены передних стоек передние калёса смотрят в разные стороны! неужели сход надо делать? модно самому сделать?
ДЖИН писал(а):... у меня при замене пружин колёса стояли обратным домиком,зрительно вот так \ / а сход развал казал что всё в норме
.rwd писал(а):я выбивал рулевую тягу с поворотнова кулака! регулировочные гайки не крутил! крутил всю тягу прям в рейке! там шарик или тоже резьба?
eugenich писал(а):А при нагрузке становятся вот так / \.
