не горят габариты
Всем бодрого дня!
проблема с габаритами- они не горят. лампа на приборке- светится, нитка габарита в двухнитевой лампе-горит,горит освещение номера. Передние, и задние одноднонитевые лапы- не горят.
так же зуммер гудит и при включенном зажигании, хотя, если не ошибаюсь должен гудеть только при выключенном.
в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 19 часов 7 минут 2 секунды:
ну в общем по габаритам... оказалось что 3 лампочки перегорели, а одной вобще нет.. .Вот подзабил на них предыдущий хозяин
