Замена двигателя
Вс, 27 ноя 2011, 14:56
Саня432
Уважаемые коллеги,
Стал задумываться о замене двигателя на моей "Фелиции" 1998 года. После установки новой цепи ГРМ звук движка стал как у дизеля. Хотя с тех пор откатал еще 2000 км, все равно это не норма. Напрягает.
Сейчас у меня карбюратор, 1,3 литра.
Посоветуйте, на какой двигатель и от какой машины можно заменить так, чтобы минимум подгонок? Какие аксессуары вместе с двигателем также необходимо перенести при замене? Если еще подскажете хороший источник годных "не убитых" двигателей - также буду благодарен.
P.S.
Я дислоцирован в Московской области.
Re: Замена двигателя
Пн, 28 ноя 2011, 10:46
Fox
звук как у дизеля- размытое понятие )))
а смысл менять двигатель из за звука?
может цепь все-такие поменять опять. поставить оригинальную например.
а еще как вариант - посмотреть состояние верхней опоры двигателя - может раскрошилась и дает доп вибрации на кузов.
Пн, 28 ноя 2011, 11:26
nikis7
Вопрос уже где-то был, однозначно в вашем варианте идеально сядет 1.3 карб) остальные я так понял хлопотно прежде всего по деньгам. дешевле отремонтировать старый.
Пн, 28 ноя 2011, 11:53
Саня432
Fox писал(а):звук как у дизеля- размытое понятие )))
Поясню. Предыдущий владелец Фили относился к ней по хамски. В сильный мороз завел двигатель и газанул без прогрева. В результате заклинило. Пришлось менять блок головки цилиндров. Предполагаю, что это заклинивание не прошло бесследно для распредвала. Пока цепь была старая и слегка растянутая все как-то там между собой "дружило" и звук был мягче. Когда поставили новую цепь (по сроку замены) звук стал жестким, как у плохого дизеля.
Машина ездит. Говорю, с момента замены цепи прогонял еще 2000 км. Но перспектива с таким звуком становится понятной - усиленный износ. Сейчас еще какие-то варианты замены двигателей у Фили можно найти, а что будет потом , если запчастей от уходящей модели все меньше и меньше? Вот я и задумался. Может я в чем-то не прав? Подскажите, опытные товарищи.
Пн, 28 ноя 2011, 17:52
gr-slava
У меня потихоньку подходит к концу ресурс моего движка 275 тыс. и я задался вопросом во сколько обойдётся мне капремонт , в фирменные СТО не обращался зная не по наслыше стоимость их работ ( у зятя Opel Vektra C 2008г. Обслуживается только на СТО ,у самого руки не из того места и зарплата позволяет). Вобщем есть у меня знакомый специалист , давно уже иномарочными движками занимается. Когда я к нему обратился , чтобы он мне подсказал по цене, во сколько капремонт выльется, так он говорит чтобы я не мучился с капремонтом есть вариант проще и не такой затратный. У него есть поставщики которые из Германии б/у запчасти привозят , при мне позвонил и те ответили что за 500$ привезут из Германии движок б/у, идентичный моему, в отличном состоянии ( у меня карб. 1,3 , если ставить что-то другое тогда проблемы с исправлением в техпаспорте).
Так что, как вариант, может стоит поискать таких спецов и поспрашивать.
Пн, 28 ноя 2011, 18:47
fp-er
если меняли ГБЦ -что оставили со старой? Вот тут подробнее.
IMXO - на диагностику к мотористу, пусть выявляют причину стука - шатунные, поршневые ли стуки. Потом уже думать.
ПРо опору кстати- возможно посторонний звук - не двигателя?
Пн, 28 ноя 2011, 19:46
eugenich
Тогда уж проще продать Вашу Филю и добавив чуток выбрать посвежее.
Вт, 29 ноя 2011, 1:10
ivanov
мне знакомый предлагал движок недавно от фили,если хотите разузнаю все что к чему.. мы 260 км от москвы, по трассе каспий
Вт, 29 ноя 2011, 14:49
warfish
Купите так называемый контрактный двигатель, если уж от гольфа 1.6 стоит 30000тыс. на филю я слышал 20000тыс, мне кажеться за переборку движка столько же денег отдашь. А так движок поставил, в гаи номер двигателя не нужен даже заморачиваться не нужно с документами. По разборкам прозвонить и усе!
Вт, 29 ноя 2011, 17:51
ivanov
ivanov писал(а):мне знакомый предлагал движок недавно от фили,если хотите разузнаю все что к чему.. мы 260 км от москвы, по трассе каспий
12 тыс просит за двигатель 1.3 с карбюратором,может в москву привезти, по пробегу и остальным запчастям могу узнать если надо,филю всю по запчастям продает он,притерта сбоку,так все целое,универсал.
Вт, 29 ноя 2011, 21:27
wadiandr
мне механизм стеклоподьемника оба передние нужен, спросиш?
Ср, 30 ноя 2011, 13:02
ivanov
спрошу к вечеру)
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
по тысячи за каждый просит.
Ср, 30 ноя 2011, 17:37
wadiandr
дорага, на разборах по 500
Ср, 30 ноя 2011, 22:13
VOVA L
Прошу прощения,а что за трасса? Далеко от Орла? Мне Нужен молдинг верхний ,водительской двери ,лючек бензобака,у меня комби.
Чт, 01 дек 2011, 17:00
ivanov
380 км от вас до нас ,м6 трасса,г. Новомичуринск
