рулевая рейка подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Ср, 14 дек 2011, 19:11
tolik1971
Всем привет Я новенький 3 дня назад купил себе филю универсал 2000 года пробег 110000 все нормално надо тока цепь поменять. Но у меня вопрос я много тут читал почти все подскажите можно на рулевой рейке поменять втулки не снимая её. прошу извените может я пропусти когда читал спасибо.
Re: рулевая рейка подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пт, 16 дек 2011, 11:15
Lev_li
можно домкратиш правое колесо снимаеш его отсоединяеш рулевой наконечник тягу не помню надо снимать или нет помему да пылик снимаеш и увидеш втулоку только правильно поставь
СообщениеДобавлено: Пт, 16 дек 2011, 12:34
rolez
Lev_li писал(а):можно домкратиш правое колесо снимаеш его отсоединяеш рулевой наконечник тягу не помню надо снимать или нет помему да пылик снимаеш и увидеш втулоку только правильно поставь
а стук рулевой рейки может быть вследствие исхудавшей втулки??
СообщениеДобавлено: Пт, 16 дек 2011, 13:38
Spyk
Где то была тема , втулка на фильке хлипкая , кто то ее из метала делал и навечно .
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 9:20
tolik1971
огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 18:06
AK.
Spyk писал(а):Где то была тема , втулка на фильке хлипкая , кто то ее из метала делал и навечно .
Я от 8ки поставил.3000 тыщи проехал,пока нормально.
Кстати-ее можно вобще ни чего не снимавши поставить.Ну только пыльник отодвинуть.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 14:09
tolik1971
РАССКАЖИ ПО ПОДРОБНЕЙ на счет 8 втулок они же круглые а у фильке я видел ребристые как они становятся если не трудно напиши
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 0:32
ARFX
AK. писал(а):Я от 8ки поставил.3000 тыщи проехал,пока нормально.
Не знаю как Вы ставили втулку от 08 только отодвинув пыльник, но сегодня менял на родную - реально вся работа может занять 40 минут (на подъёмнике). снимается только правая рулевая тяга с пыльником, руль выкручивается до упора вправо, вытаскивается стопор, и меняется втулка. И всё это без снятия рейки))
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 10:30
AK.
Вы видели втулку 8ую? Она не кольцом,а полукольцом.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 14:00
tolik1971
сейчас буду менять на одну сторону поставлю родную а на другую 08 потом напишу
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 19:07
AK.
tolik1971 писал(а):сейчас буду менять на одну сторону поставлю родную а на другую 08 потом напишу
Может я че не знаю? На другую,это куда?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 19:52
VIR
Если речь идёт о такой штуковине
то если мне память не изменяет, то нечто очень подобное есть в рулевом на Таврии.
Вот бы проверить размеры как то можно было...
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 19:57
AK.
Да именно об ней.Но я не понял куда Толик будет вставлять восьмерышную :no:
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 20:08
VIR
Если кто то будит в руках держать оригинальную втулку, то если не трудно сравните её с Таврийской. Или штангелём померьте. Там толщину, внутренний и внешний диаметры. Мне визуально они уж очень похожи. А в нете не могу найти фотки Таврийской.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2012, 3:32
tolik1971
завтра пойду найду от таврии нет проблем померяю отпишусь сегодня поменял втулку поставил родную меняется конечно легко тока на долго ли хватит разговаривал с токарем можно выточить такую же только без зубчиков диаметры должны быть по зубчикам тока не знаю какую роль зубцы выполняют 8 попробовал подогнать мона тока как без стопора оставлять опасно и она полумесяцем незнаю заказал ещё 2 втулки они по 11 гривен. И ещё скажите а левой стороны тоже такая же втулка я по схеме смотрел там вроде что
то другое.
Добавлено спустя 11 часов 20 минут 27 секунд:
привет. Смотрел я на втулку от таврии внутренний и наружный диаметр один в один тока она шире на 3 мм и у неё усики а не выемки . сегодня проехался такого стука нет а вот когда рулем дергаеш что-то стучит слышно в рейке и на поворотах когда в ямку тоже стук такой не плохой если не трудно подскажите что там может ещё стучать (и бензина жрёть литров 13).
