гремит вентилятор печки
Вентилятор сильно гудит на 2ой, 3ей и 4ой скоростях (как будто бьет лопостями о кожух). На первой работает отменно, крутится хорошо. Сильно вибрирует при больших чем первая, скоротях, как бы раскачивается от оной крыльчатки к другой.
Ранее проблема возникала и решилась уплотнением посадки в гнездо с резинкой (той, которая побольше). Но сейчас не помогает. При этом, если надаваить на металлический корпус, защищающий обмотки, и прижать как следует, гул заметно уменьшается. На одной из его крыльчаток выломаны 3 лопости (подряд).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это проблема из-за выломанных лопостей, плохой фиксации вентилятора или что-то еще?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
