задние дисковые
СообщениеДобавлено: Сб, 31 дек 2011, 17:59
borminsky73
всех с наступающим .подскажите кто ставил на зад дисковые какое ощущение и что идёт подзамену
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Сб, 31 дек 2011, 20:55
eddie67
На техосмотре заставят сменить на штатные. Лучше не парься.
Всех с наступающим...
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Ср, 04 янв 2012, 1:16
Вохондрий
Ну я ставил сзади под замену идёт всё кроме тросов, я и спереди тормозилки поменял на вентилируемые (кстати, техосмотр прошёл :))
А eddie67 лучше вообще не париться и не писать дурацкие коменты (кстати на 1,3 карбе здт на фиг не нужны :))
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Ср, 04 янв 2012, 9:53
eddie67
Вохондрий наверное подзабыл что Украина и Россия теперь разные государства и требования на техосмотре тоже разные.
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Ср, 04 янв 2012, 12:19
borminsky73
а что именно нижно менять если можно подродней
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 0:41
ARFX
Цапфы, опорные диски, суппорта со скобами и направляющими, шланги тормозные, ступицы с подшипниками, диски тормозные, колодки... что там ещё? )) посчитайте, стоит ли вкладывать в это деньги. Филька не настолько мощная, чтобы ставить задние дисковые тормоза. Конечно, если у Вас это всё есть, либо можете приобрести за 50$, то тогда можно этим заняться! ИМХО Удачи
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Вс, 08 янв 2012, 17:37
yuratsygyl
Я себе поставил задние дисковые а передние вентилируемые 260 мм, делал по етих ссылках
http://www.feliciaklub.cz/navody/kotouc ... adni.html#
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=28&t=165
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=28&t=915
Но еще поменял главный тормозной, на ГТЦ от VW T4, родного не хватало
Результат - бомба, бюджет около 300 $, все делал своими руками
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Вс, 08 янв 2012, 23:25
ARFX
Получается на передок вентилируемые диски от Clio, а суппорта от Mondeo? Под родные суппорта вентилируемых дисков нет? не влазят?
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Пн, 09 янв 2012, 10:23
yuratsygyl
диск от клио, а супорт не только от мондео - я себе поставил от скорпио 1992 г.в. 2,5 л, также видел от фиесты ставят, под родной супорт нет вентилируемых, думаю не хватит толщины, хотя можно попробовать подобрать от других авто по ЕТ, может и встанет
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Пн, 09 янв 2012, 14:17
ARFX
Вчера смотрел суппорта Lukas от гольфа 3 и пассата какого-то , говорят вроде подходят на Филю. б/у суппорта со скобами стоят 50-60$ и новые диски с колодками где-то 90-100$. Никто не пробовал такие ставить??
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Вт, 10 янв 2012, 10:19
yuratsygyl
ты про передние или задние, у меня сзаду стоят от пассата Б4 - скоба, суппорт, диск, цафра.. на перед пробовал от пассата - не подходят! от голфа тоже не подойдут они такиеже как на пассате... ксати как вариант на перед, себе тоже буду так делать в будущем, можна поставить Brembo суппорт 4-х поршневой от Lancia Kappa или от Alfa Romeo 166 их на розборках валом цена около 100$ - 100Е и тормозной диск от Renault Clio2 wiliams 280 мм
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Вт, 10 янв 2012, 22:18
ARFX
Я о передних. А от какого Гольфа пробовали ставить суппорта на передок??
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Чт, 12 янв 2012, 12:45
Вохондрий
Передние от В3 Пассата просто так не станут нада распиливать отверствия в скобах и точить 10мм проставку между тормозным диском и ступицей, для замены передних нужны: Суппорта, скобы, диски.
За перед Бюджет получился 60 у.е.
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Сб, 14 янв 2012, 0:45
san4ez-x
А чо с ручником делать?
Re: задние дисковые
СообщениеДобавлено: Сб, 14 янв 2012, 13:31
макс1970
Я знаю как минимум два минуса задних дисковых тормозов против барабанов: существенно меньший ресурс колодок и попадание пыли-грязи в пятно контакта колодка-диск.А каковы плюсы? ПыСы:речь именно о Филе!
