Взаимозаменяемость коробок передач
Ср, 11 янв 2012, 16:37
Yurri
Ищу коробку на Филю 1.3 (карб) - какие возможны варианты замены ?
Фаворит или Филя 1,6 совместимы?
Спасибо.
Re: Взаимозаменяемость коробок передач
Ср, 11 янв 2012, 18:34
ДЖИН
фаворит хз,а вот филя 1.6 100%да сам гоняю,правда сцепу она мучает на первой
Ср, 11 янв 2012, 19:28
Yurri
Спасибо,но больше мучит вопрос с Фаворитовской КПП.
Слышал разные мнения - от полной несовместимости, до два пальца об асфальт с заменой крышки 5-й передачи.
На примете есть две такие недорогие штучки и надо знать с чем придется столкнуться.
Ср, 11 янв 2012, 21:21
ARFX
Вроде знакомые ставили Фаворитовскую с заменой крышки 5 передачи.
Ср, 11 янв 2012, 23:02
xохолл
Коробки одинаковые .
Ср, 11 янв 2012, 23:29
ARFX
xохолл писал(а):Коробки одинаковые и крышки аболютно ни при чем.
Ну да, особенно левая опора КПП ничем не отличается у Фили и Фаворита
Чт, 12 янв 2012, 9:26
Yurri
ARFX писал(а):xохолл писал(а):Коробки одинаковые и крышки аболютно ни при чем.
Странно, что меня ввели в заблуждение в уважаемом мной (сервисе).
Т.е. если я правильно понял - можно брать и фаворитовскую (хотя они по умолчанию старше -хуже?) и крышку 5-й передачи и все буде тип топ?
Есть ли какие- то способы проверки КПП:
визуальный
без установки на авто ?
Чт, 12 янв 2012, 22:55
ARFX
Да, говорят что становится Фаворитовская крышкой 5 передачи от Фили. но лично я не ставил)) Проверить КПП.... да никак... кроме целостности корпуса КПП , хотя бы вручную проверить включение передач и на каждой передаче вращать первичный вал (можно старым диском сцепления) и смотреть вращается ли дифференциал. Но это относительно, всё остальное на машине...
Пт, 13 янв 2012, 21:52
ippolit
У меня стоит коробка выходит не от фили,крышку с опорой меняли на старую.
Сб, 14 янв 2012, 0:36
san4ez-x
Мужики, а кто нибудь менял подшибник 5 передачи??? Форум прогуглил ,но не нашёл.Если было, то ткните пальцем плиз.
Сб, 14 янв 2012, 12:43
Yurri
ippolit писал(а):У меня стоит коробка выходит не от фили,крышку с опорой меняли на старую.
Опора -это кроштейн с резинками(подушками) на концах (реактивный типа?).
Стоит он то недорого -вопрос : при такой замене переваривать ничего не надо?
Т.е. к замене только:
-крышка 5-й (и подушка старая - по состоянию)
-нижняя опора(кронштейн или как его там)
-никаких сварочных работ?
Сб, 14 янв 2012, 16:35
ippolit
С филиной коробки поставили крышку с рогом, поменяли сальники да и поставили без заморочек.Коробка от чего не помню, в то время не разбирался в этом , потому и не запомнил.При мне уже третья коробка, глаза б их не видели, ремонт у нас стоит офигенно дорого.Попробуй сфотографируй коробку да покажи всем, может подскажут.
Сб, 14 янв 2012, 17:17
ARFX
Yurri писал(а):Опора -это кроштейн с резинками(подушками) на концах (реактивный типа?).
Ничего варить не надо! Скручиваете крышку со своей старой коробки и ставите на Фаворитовскую. Нижнюю опору аналогично!
Вс, 15 янв 2012, 10:44
Yurri
Спасибо!Чтобы уже наверняка, я попросил человека сфотографировать обе коробки и выслать мне на мыло.
Отпишусь по дальнейшим действиям.
