побежало масло через щуп двигателя 1.6 аее
Чт, 26 янв 2012, 15:35
дима1972
помогите советом
Re: побежало масло через щуп двигателя 1.6 аее
Вс, 29 янв 2012, 20:11
fp-er
десяток причин
Для начала заменить уплотнительное кольцо на щупе:)
потом.....картерные газы могут давить и т.л. Пробег какой?
Вс, 29 янв 2012, 21:22
Diagnostik
Забита система вентиляции картерных газов. Скорее всего масляный сепаратор под замену. Это чёрная пластмассовая коробка снизу двигателя и резиновая трубка от него идёт к патрубку дросселя, тоже может внутри забиться. Сепаратор не прочищается, там внутри масло закоксовывается со временем.
Вс, 29 янв 2012, 22:49
sasha6564
Была такая же проблема в сильный мороз.Однозначно надо снимать сепаратор и можно попробовать почистить. Я заливал в него то ли растворитель то ли ацетон, сейчас не помню уже, оставлял на некоторое время отмокать, потом просушивал на батарее и выколачивал оттуда всю бяку. Цикл отмокание- сушка- выколачивание повторял раз 6- 8. Шлака вывалилось немеряно!!! Сепаратор реально полегчал раза в два после чистки!!! Больше проблем с ним не было. Хотя может было бы и проще новый купить, это кому как
Пн, 30 янв 2012, 21:40
Бендер13
Было такое, меняй сепаратор, только он дорого стоит.....
Пн, 30 янв 2012, 21:47
Олежек
дима1972 писал(а):помогите советом
Можете написать пробег вашего двигателя?
Пт, 03 фев 2012, 6:23
дима1972
ПРОБЕГ 160000
Пн, 06 фев 2012, 22:41
sasha6564
ну так решил проблему то?
Вт, 07 фев 2012, 12:13
Flash_1985
Чистил его так же. много вываливается и правда шлака.
Ср, 08 фев 2012, 7:16
дима1972
проблему решил был лед в маслоотделителе посушил промыл спасибо всем
Вс, 12 фев 2012, 8:50
Джамшуд
Мозг не забивай себе. При морозах крышку клапанную снимай, и затыквй кухонной поролоновой мочалкой!
