Заводится, чере 3-5сек. глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 янв 2012, 14:52
nikis7
Началось всё неожиданно, до этого заводилась , ехала нормально, первый симптом был таков, при -2 градусов завёл с пол оборота, прогрел минут 5, проехал метров50 на первом же повороте заглохла. завел- сполоборота секунды 2-4 глохнет. и так раз5, потом завел на оборотах 3500 доехал обратно до гаража, хотел обратно ставить в гараж, ногу с газа убрал стабильно 800об. поехал на работу приехал всё внорме.
Последние пару дней утром (сегодня -15) завожу 2-4 сек и глохнет, держит обороту только выше 3000 и то не всегда, прогреется всё в норме! работает как часики. У меня 2 варианта 1) карбюратор как таковой(промыт, настроен, пулдаун заменён на новый, правда VIKA (мож не выдержал морозов??)после промывки отъездил 600км) 2) бензонасос чего очень бы не хотелось.
У кого какие варианты, может было что похожее???
Ах да я тоже не указал 1,3 карб.
Re: Заводится, чере 3-5сек. глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 янв 2012, 17:25
Gray Hound
у меня похожее было как-то...
Оказалось, бензонасос сдох!
Поменял и езжу до сих пор.
Хотя, наверное, существуют и ещё какие-нибуть варианты
СообщениеДобавлено: Вт, 31 янв 2012, 11:26
Crusader990
GreenFrog писал(а):у меня похожее было как-то...
А какой у вас двигатель? Карбюратор?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 янв 2012, 13:10
nikis7
Попробую сначала коммутатор сменить, оригинальных нет сказали, вот думаю или турецкий или волговский! Если нет всё равно в запас нужен!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 янв 2012, 14:25
Crusader990
nikis7 писал(а):Попробую сначала коммутатор сменить, оригинальных нет сказали, вот думаю или турецкий или волговский! Если нет всё равно в запас нужен!
А какая по ощущениям педаль в такие моменты? Не становится ли легче?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 янв 2012, 18:43
nikis7
Crusader990 писал(а): А какая по ощущениям педаль в такие моменты? Не становится ли легче?
Нет, одинаково тугая на всём нажатии
СообщениеДобавлено: Сб, 11 фев 2012, 21:12
Lev_li
датчик охл жидкости поменял и проблема ушла 300 р цена вопроса
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 0:09
nikis7
Lev_li писал(а):датчик охл жидкости поменял и проблема ушла 300 р цена вопроса
Что-то я не пойму, подскажите, а какая связь???? На инжекторе согласен, а на карбюраторе(у меня именно карб), может чего не знаю!
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 9:35
wadiandr
а глохнет только на холостых?
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 23:06
Gray Hound
Так точно! У меня именно карбюратор.
А что за двигатель у зачинателя этой темы, так до сих пор и не ясно. :(
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 11:48
nikis7
wadiandr писал(а):а глохнет только на холостых?
Глохнет пока холодная на оборотах меньше 3000, как стрелка тохометра пошла вниз иногда удается подхватить педалью газа иногда нет!
Склоняюсь к карбюратору и именно пулдауну, недавно менял оригинальных не было поставил ВИКА, видать не пережил морозов (было до -30) буду смотреть!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
GreenFrog писал(а):А что за двигатель у зачинателя этой темы, так до сих пор и не ясно. :(
А двигатель у меня как и большинства 1.3 карб (в первом посте написано) :pardon:
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 12:33
wadiandr
причем здесь пуллдаун? его работа после завода двигателя чуть приоткрыть верхнюю заслонку, чтобы в двиг больше воздуха поступало, на оборотах после того как чуть прогрееться он ниначто не влияет
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 13:28
nikis7
Так после того как чуть чуть прогреется у меня как раз стабильная работа!
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 15:01
wadiandr
первым признаком неисправности пуллдауна являеться черный дым авто после завода, ибо он не приоткрывает возд заслонку и идет сильно переобогащенная смесь, ну и можно так его проверить - верхнюю трубку пережать, а в нижней создать разрежение(ртом например), шток должен двигаться
