подсос
Вт, 31 янв 2012, 9:42
ura@2010
филя 1.3 1996г, бензин. летом приходилось снимать бороду и торпеду целиком аж два раза а подсоса не нашёл, он там вообще есть.
Re: подсос
Вт, 31 янв 2012, 9:51
wadiandr
нет, там полуавтомат стоит, если спереди смотреть на карб то слева к нему подходят 2 шланга от системы охлаждения - это он.
Re: подсос
Ср, 01 фев 2012, 12:13
Crusader990
А от чего он может сломаться? Я так понимаю, никаких особых датчиков там нет?
Re: подсос
Ср, 01 фев 2012, 12:27
wadiandr
а с чего вы взяли что он у вас сломан?
Re: подсос
Ср, 01 фев 2012, 16:11
ura@2010
про какие датчики идёт тема? вопрос в том что подсос просто отсутствует, даже каких то намёков на него в салоне нет, хотя читая ваши отзывы на форуме часто упоминается про подсос именно для фили 1.3 бензин.
Re: подсос
Ср, 01 фев 2012, 16:36
wadiandr
это упоминаеться про те авто в которых стоит карб солекс от русских авто
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 11:39
Crusader990
ura@2010 писал(а):про какие датчики идёт тема? вопрос в том что подсос просто отсутствует, даже каких то намёков на него в салоне нет, хотя читая ваши отзывы на форуме часто упоминается про подсос именно для фили 1.3 бензин.
Подсос присутствует на всех карбюраторных филях обязательно, (и я имею в виду вторую камеру с ее закрытой заслонкой), просто это делается не в ручную, как на ВАЗах, а с помощью какой-то хрени, которая включается при выжиме педали газа до щелчка, и руководствующейся видимо, температурой антифриза в своих действиях.
У меня же вопрос к знатокам был о том, ЧТО ВООБЩЕ может сломаться в этой системе автоподсоса?
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 13:17
Сергей 69
От старости пришла в негодность термопружина. как из вариантов.
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 13:38
kyzya-61
Не нравится отсутствие подсоса? Поставьте 08-й карбюратор, он там есть (если не автомат).
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 14:48
Crusader990
Не знаю, как автора темки, а меня автоподсос устравает пока что. ИМХО, это лучше моновпрыска, т.к. проще, а значит надежнее.
Хотя минус отсутствия подсоса все же один есть - я раньше, если застревал, а помочь попросить было некого, вытягивал подсос немного, включал первую передачу, и вылезал толкать! Главное в таком деле - вовремя успеть догнать:D
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 14:58
ura@2010
я опять снял всю торпеду в поисках подсоса, в принципе наколхозить можно и на родной карб подсос, нужно то ручка подсоса от классики и тросик подлинее прикупить, и ещё что это за штуковина сверху на замке зажигания сверху в виде кольца с датчиком от которого провод идёт на какойто блок под приборкой.
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 15:14
Crusader990
ura@2010, а с чего вы взяли, что у вас есть ручка подсоса? У вас карбюратор вот такой?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpgЕсли да, то никакой ручки подсоса быть не должно, т.к. для включения подсоса надо выжать
педаль газа до щелчка перед холодным запуском, а потом он сам выключится
Подсос может быть, если у вас стоит приколхоженный вазовский, системы солекс:
http://_shatun_.users.photofile.ru/phot ... 869870.jpg
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 15:18
ura@2010
не могу сказать какой у меня карб, но знаю что на нём много датчиков и один большой bosn
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 15:20
Crusader990
Ну вы бы сфотографировали бы его чтоли, так понятнее, хотя полагаю, что это точно не вазовский, так что ручку можете не искать точно.
Re: подсос
Пт, 03 фев 2012, 17:08
kyzya-61
ura@2010 писал(а):не могу сказать какой у меня карб, но знаю что на нём много датчиков и один большой bosn
Ну какой еще может быть ... --- Пербург (он же Яша),
http://faq.ford77.ru/engine/2e3fil.htmесли только Вебер кто то воткнул
http://www.automn.ru/ford-scorpio/ford- ... 2-964.html.
А Ваш bosn, скорее всего пусковой автомат (если я вас правильно понял). Ну Солекс приделанный может стоять (даже возможно автомат).
