диски от Дэу Нексии??
СообщениеДобавлено: Пн, 06 фев 2012, 7:16
ИгорьТе
Доброе утро всем!! Извините если повторяюсь. Но!! Предлагают диски с резиной зимней от Дэу Нексии. Подойдут или нет?? У меня машина недавно. Резина стоит летняя и поэтому по нашим дрогам сейчас не доеду что бы примерить. Фак читал. Но хочу кокретный ответ от того кто ставил. Заранее спасибо!
Re: диски от Дэу Нексии??
СообщениеДобавлено: Пн, 06 фев 2012, 20:15
san4ez-x
Подойдут!на нексии разболтовка 4х100 . Главное на вылет посмотреть,чтоб ничего не цепляло и т.д
СообщениеДобавлено: Пн, 06 фев 2012, 21:05
kyzya-61
san4ez-x писал(а):Подойдут!на нексии разболтовка 4х100 . Главное на вылет посмотреть,чтоб ничего не цепляло и т.д
Подойдут. Но не это главное!!! Размер подшипника ступицы у Нюши 56,5 мм, у Фили - 57,0. НЕ ЗАБИВАЙТЕ диски кувалдой, нужно "раздать" отверстие (ЦЕНТРАЛЬНОЕ) и будет ВСЁ ХОКЕЙ!!! БЕРИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 07 фев 2012, 12:12
VIR
Разболтовка то подходит, вот только у Нексии вылет 49 (если не ошибаюсь), а Фили 36...38. Посему автор и обращается к тем кто уже проделывал такую замену.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 фев 2012, 13:16
kyzya-61
Чего копья ломать? Пусть хозяин считает!
http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/skoda ... 10322.html
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/daewo ... /2281.html
Сейчас у меня стоят диски с СИМВОЛА, http://faq.ford77.ru/engine/2e3fil.htm
СообщениеДобавлено: Вт, 07 фев 2012, 20:52
ИгорьТе
Спасибо всем!! Решил голову не морочить--раз никто себе от Нексии не ставил. Взял жигулевские. И поставил. Пока едут хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 12:41
VIR
ИгорьТе писал(а):Спасибо всем!! Решил голову не морочить--раз никто себе от Нексии не ставил. Взял жигулевские. И поставил. Пока едут хорошо.
Да уж... Как говорится шыло на мыло... А кто Вам сказал что диски от ВАЗа подходят? Потом не создавайте тем с названием "бьёт руль на скорости..."
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 13:29
Анат Саныч
Хотел бы я узнать, а как он это сделал??????????????????????? :pauk:
СообщениеДобавлено: Вс, 12 фев 2012, 14:25
kyzya-61
Да просто. Ставятся ВАЗовские, но (по собственному опыту) есть вариант запороть резьбу на болтах, а затем и на барабанах и п\ступицах. Выход - один раз одеть и не снимать. Ведь центр резьбового отверстия смещён на 1 мм, относительно отверстия в диске (поправьте если ошибаюсь; ВАЗ- 4х98, Нюша - 4х100). Т\Е мы "нарезаем резьбу", на внешней стороне отверстия (под болт диска). Заметно на литье (собственный опыт - ну какие достались, на сей день подарил на 2110). Туго закручиваются, откручиваются, запорол резьбу на 8 болтах (стояли только сзади). И так - Нюша, вариант лучше!!!
Кстати о ПИТИЧКАХ, есть 4 диска с Нюши - 13 радиус - 500 рублей все, Москва. В регионы отправлять не буду, оставлю про запас, правда своих хватает.
Правда возможен бартер: есть 14-й, родная жестянка (на зимней резине), но нужна 5-я дверь.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 5:07
Анат Саныч
kyzya-61 писал(а):Да просто. Ставятся ВАЗовские, но (по собственному опыту) есть вариант запороть резьбу на болтах, а затем и на барабанах и п\ступицах. Выход - один раз одеть и не снимать. Ведь центр резьбового отверстия смещён на 1 мм, относительно отверстия в диске (поправьте если ошибаюсь; ВАЗ- 4х98, Нюша - 4х100). Т\Е мы "нарезаем резьбу", на внешней стороне отверстия (под болт диска). Заметно на литье (собственный опыт - ну какие достались, на сей день подарил на 2110). Туго закручиваются, откручиваются, запорол резьбу на 8 болтах (стояли только сзади). И так - Нюша, вариант лучше!!!
Ну и зачем так жостко экспериментировать????????????????? Вы купили иномарку для того чтоб сделать ее русской чтоли??? Может быть не стоит таких эксперементов)))))) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: Пн, 13 фев 2012, 8:15
kyzya-61
Дело не в том, чтобы сделать русской а в совместимости или ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ деталей. Это нам с вами коллега, в Москве просто с запчастями, а что делать тем кто живет в регионах, да и оригинал НЕОПРАВДАННО дорогой, бензин и дороги Д-МО. Вот и ИЗВРАЩАЕМСЯ!!!
Что касаемо дисков: ВАЗ - не вариант. А я пользовался т\к достались на хорошей резине (2 диска). Я их не снимал (за ненадобностью), а потом подарил, когда появилась КУЧА дисков. Вот смотрю ... и не могу понять ..., а чем так "глобально" лучше 14-е, по сравнению с 13-ми??? Как говорится - КАЖДОМУ СВОЁ!
СообщениеДобавлено: Вс, 19 фев 2012, 21:16
Вохондрий
Стоят стальные диски от Ланоса R14, растачивал центр отверствие с вылетом проблем не возникло, но у меня Пассатовские тормоза по кругу...
СообщениеДобавлено: Вс, 19 фев 2012, 21:32
shura
kyzya-61 писал(а):не могу понять ..., а чем так "глобально" лучше 14-е, по сравнению с 13-ми???
Понты...
Красиво типа )) То, что лучше держат дорогу - ну да... но не при наших скоростях ))
СообщениеДобавлено: Вт, 21 фев 2012, 19:24
ИгорьТе
Вот и дискуссия! Да поставил жигулевске с зимней резиной. Подвернулись. И ничто нигде не бъет. Пробовал и 120км\ч. А вспомнилось,что когдато был старенький Пассат.,так тоже ставили жигулевские и катались сезон. И нигде резьба не срывалась. Так таскали на ем по 300 -400 кг грузов.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 20:35
shura
Ставят жигулевские... И тормоза ставят от других машин, и подвеску варят...
Только пожалуйста, прежде чем выехать из дома - публикуйте маршрут своего движения... Не подвергайте риску жизнь других людей, если своей не дорожите...
